Prossima circolare e Guida VVF per impianti fotovoltaici
Impiantistica dedicata alla sicurezza antincendio, iter procedurali e sicurezza nel luogo di lavoro
Moderatore: Foto Utenteiosolo35
[21] Re: Prossima circolare e Guida VVF per impianti fotovoltaici
Messaggioda Foto UtenteCescu30 » 15 ott 2024, 15:49
Mike ha scritto:
Cescu30 ha scritto:Secondo voi cosa sono gli elementi di compartimentazione?
Lontane dalle coperture che vuol dire? non sono esperto di impianti FV ma i cavi tra i pannelli vanno installati nelle passarelle protette meccanicamente e distanti dalla copertura ad esempio 1 m?
In pratica, le condutture è preferibile che transitino all'interno della proiezione in copertura dello stesso compartimento antincendio sottostante per evitare che se prende fuoco il compartimento le condutture in copertura non diventino veicolo di propagazione d'incendio negli altri compartimenti.
ci devo ragionare su, capire come hai fatto a decifrarlo.
elementi di compartimentazione, sono ad esempio i muri interni di compartimentazione REI o EI tra due compartimenti. Però nel punto 2:
2. Inoltre, in presenza di elementi verticali di compartimentazione antincendio, posti all’interno
dell’attività sottostante al piano di appoggio dell’impianto fotovoltaico, lo stesso deve distare
almeno 1 m dalla proiezione di tali elementi, questo vale solo per il pannello.
tenute lontane dalla copertura, mi fa ridere.
Foto UtenteCescu30
126 1 3 5
[22] Re: Prossima circolare e Guida VVF per impianti fotovoltaici
Messaggioda Foto UtenteGoofy » 15 ott 2024, 16:01
Cescu30 ha scritto:A tal fine si ritiene un utile riferimento la “Guida Tecnica di Prevenzione Incendi per
l’individuazione delle Metodologie per l’analisi del rischio e delle misure di sicurezza antincendio
da adottare per la progettazione, la realizzazione e l’esercizio di Sistemi di accumulo di energia
elettrica (“BATTERY ENERGY STORAGE SYSTEM”)”.[/b] Qualcuno ha questa guida?
Io online ho trovato solo la bozza...chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://www.geometrimo.it/wp-content/uploads/2024/09/BOZZA-GUIDA-TECNICA-BESS.pdf
Dovrebbe essere questa
https://www.vigilfuoco.it/sites/default ... /32679.pdf
Foto UtenteGoofy
14,7k 4 5 9
[23] Re: Prossima circolare e Guida VVF per impianti fotovoltaici
Messaggioda Foto UtenteCescu30 » 15 ott 2024, 16:04
Grazie ma questa guida, che non conoscevo con quello che ho postato io non c'entra nulla. Letto un paragrafo sembra per stoccaggio idrogeno.
Foto UtenteCescu30
126 1 3 5
[24] Re: Prossima circolare e Guida VVF per impianti fotovoltaici
Messaggioda Foto UtenteGoofy » 15 ott 2024, 16:11
Cescu30 ha scritto:
Grazie ma
Scusa, ho pestato una m€rd@! :D
Foto UtenteGoofy
14,7k 4 5 9
[25] Re: Prossima circolare e Guida VVF per impianti fotovoltaici
Messaggioda Foto UtenteCescu30 » 15 ott 2024, 16:17
Goofy ha scritto:
Cescu30 ha scritto:
Grazie ma
No, grazie lo stesso, perché comunque la devo leggere questa guida.
Foto UtenteCescu30
126 1 3 5
[26] Re: Prossima circolare e Guida VVF per impianti fotovoltaici
Messaggioda Foto UtenteGoofy » 15 ott 2024, 16:28
Possibile che la bozza di guida al fotovoltaico faccia riferimento a una guida che è anch'essa in bozza
Foto UtenteGoofy
14,7k 4 5 9
[27] Re: Prossima circolare e Guida VVF per impianti fotovoltaici
Messaggioda Foto UtenteGoofy » 15 ott 2024, 16:30
Se vuoi leggerti anche questa
https://www.vigilfuoco.it/sites/default ... o-Ione.pdf
poi ci fai un riassunto, sono meno di 600 pagine :-)
Foto UtenteGoofy
14,7k 4 5 9
[28] Re: Prossima circolare e Guida VVF per impianti fotovoltaici
Messaggioda Foto UtenteCescu30 » 15 ott 2024, 16:32
Non credo è lo studio ENEA, mi tengo la bozza sul BESS che ho postato io.
Foto UtenteCescu30
126 1 3 5
[29] Re: Prossima circolare e Guida VVF per impianti fotovoltaici
Messaggioda Foto UtenteGioArca67 » 15 ott 2024, 16:34
Ma chi nel 2024 posa direttamente, più o meno alla rinfusa, i cavi sul manto di copertura?
4.585 4 6 9
[30] Re: Prossima circolare e Guida VVF per impianti fotovoltaici
Messaggioda Foto UtenteCescu30 » 15 ott 2024, 17:37
Sto pensando di rinunciare ad intraprendere la carriera di progettista antincendio. Troppo cose da sapere....
Foto UtenteCescu30
126 1 3 5
Torna a Sistemi di sicurezza ed antincendio
Visitano il forum: Google Adsense [Bot] e 8 ospiti
