Ciao a tutti, su un impianto elettrico è montato un interruttore con bobina a lancio di corrente e un relè differenziale a toroide separato tipo SIE5SV81016KK.
Questo da manuale del costruttore in caso di mancanza alimentazione chiude i circuiti di scatto e li riapre al ritorno.
Tuttavia impiega qualche ms di troppo a svegliare le logiche interne, motivo per cui ogni volta che ritorna tensione ENEL, l'interruttore protetto apre mente il differenziale apre i contatti di scatto.
Qualcuno ha idea di come si possa risolvere, mi pare strano sia stato immesso sul mercato un prodotto del genere....
Il fratello 5SV80016KK accetta tra le impostazioni di disattivare la chiusura dei contatti di scatto in caso di disalimentazione..... ma questo non mi sembra.
Relè differenziale a toroide separato - scatto intempestivo
3 messaggi
quanto installato è un differenziale (Interruttore differenziale modulare , RCD da sito siemens)
Il fratello 5SV80016KK è un RCM (Relè per il controllo della corrente differenziale sempre dal sito siemens), in teoria non certificato alla protezione delle persone dai contatti indiretti (a memoria fanno riferimento a norme di prodotto diverse)
Soluzione non banale, senza passare alimentazione sotto buffer o UPS; proverei in prima battuta a aumentare il tempo di intervento
alternativa provar a sentire il tecnico siemens - magari dal sito, andando sulla pagina del prodotto
https://support.industry.siemens.com/cs ... po-a-(mrcd)?dti=0&lc=it-IT
e facendo procedura per Technical Support
potresti provare con relè che inibisca il circuito di sgancio nel transitorio di attivazione diventa difficile - ma es. un NC+NA e che sfrutti i tempi di commutazione elettromeccanici ma non è proprio "elegante"
alternativa sostituire prodotto; mi pare che sganciatori di altre marche non soffrano il buco di tensione
3 messaggi
