Fulmini e saette dal forno a microonde
[11] Re: Fulmini e saette dal forno a microonde
Messaggioda Foto Utentesetteali » 21 ott 2024, 10:08
richiurci ha scritto:........
Interessante l'osservazione sulla mica, se è il rettangolo bianco a destra provo a cercare il ricambio, il fatto che sia macchiata potrebbe forse alterare la distribuzione di campo e quindi essere causa di una maggiore intensità in alcune zone, e quindi delle scariche?
Diagnosi esatta! Si è quel rettangolino sul lato dx, mi sembra di vedere che non c'è una vite a fermarla, quindi ha gli angoli inseriti nelle tasche, devi fare attenzione quando li inserisci per non troncarla.
Usa la vecchia come modello per tagliare la nuova, trovi dei fogli di mica di misura più grande e devi tagliarla con il cutter molto precisa.
Alex
(Giuseppe Giusti) <<
Foto Utentesetteali
11,9k 5 5 9
[12] Re: Fulmini e saette dal forno a microonde
Messaggioda Foto Utentestefanopc » 21 ott 2024, 11:37
richiurci ha scritto:Beh si vergognoso che un microondaro ponga una simile domanda...
Visto che lo fai anche di mestiere un po' di manutenzione al forno la dovresti fare.
Non c'è la monitoria per il bolometro? :mrgreen:
13,3k 5 9 13
[13] Re: Fulmini e saette dal forno a microonde
Messaggioda Foto Utenterichiurci » 21 ott 2024, 12:06
Qui sta partendo un turbinio di emozioni, sia per i vaghi ricordi universitari sia per il forte sentimento vintage che materiali come la mica mi ispirano :D
Potrei fare un upgrade ipertecnologico sostituendo la mica con un lastrino di teflon, forse da qualche parte ho uno sfrido, sarebbe più "trasparente" e anche facile da pulire
32,6k 7 11 13
[14] Re: Fulmini e saette dal forno a microonde
Messaggioda Foto Utentestefanopc » 21 ott 2024, 12:15
Il teflon forse non è un gran che a livello alimentare.
La mica la vedo più inerte anche ad alta temperatura.
Ciao Riccardo :ok:
13,3k 5 9 13
Visitano il forum: Google [Bot] e 11 ospiti
