FidoCADJ, retrofit e features utili
Regole da rispettare, modifiche, aggiunte, idee per EY
Moderatore: Foto Utenteadmin
[71] Re: FidoCADJ, retrofit e features utili
Messaggioda Foto Utentetheking0 » 2 set 2024, 0:22
DarwinNE ha scritto:...
Ci andrebbe una primitiva nuova, a metà strada tra un Bézier ed un poligono. ...
Io pensavo di ricostruire la forma con le primitive esistenti, ma effettivamente creare un primitiva per lo scopo permetterebbe di avere un unico blocco di disegno e non tutti elementi separati.
Foto Utentetheking0
1.442 1 6 11
[72] Re: FidoCADJ, retrofit e features utili
Messaggioda Foto UtenteKagliostro » 2 set 2024, 3:56
Come non detto
Già quello che si sta portando avanti è tanta roba
K
6.401 4 5 7
[73] Re: FidoCADJ, retrofit e features utili
Messaggioda Foto Utentetheking0 » 21 ott 2024, 21:00
Foto UtenteDarwinNE, scusa il periodo di latitanza da GitHub ma sono oberato di impegni ultimamente e faccio veramente fatica a ritagliarmi un po' di tempo per finire l'ultimo issue che volevo completare (#197).
Te come eri messo con il #220 ?
Che dici se facciamo la release e spostiamo questi ultimi due alla prossima ?
Almeno ci entrano qualche feedback sul lavoro svolto finora.
Io oramai è un po' che lo uso e sembra stabile, tu hai trovato qualche anomalia o bug ?
Foto Utentetheking0
1.442 1 6 11
[74] Re: FidoCADJ, retrofit e features utili
Messaggioda Foto UtenteDarwinNE » 22 ott 2024, 11:26
Ciao!
Anch'io sono molto preso in questo momento :oops:
Forse la settimana prossima avrò qualche momento libero. Quello che propongo e di vedere cosa si riesce a fare da qui a metà novembre e finalizzare quello che si può per quella data.
Non ho avuto tempo di vedere la #220, ma ogni volta che uso il programma mi rompe le scatole perché c'è quel problema e l'apertura di un file non funziona come dovrebbe. Cerco di fare qualcosa da qui a metà novembre.
Foto UtenteDarwinNE
31,0k 7 11 13
[75] Re: FidoCADJ, retrofit e features utili
Messaggioda Foto UtenteDarwinNE » 26 nov 2024, 23:50
Un po' in ritardo, sono comunque riuscito a lavorare sulla #220:
https://github.com/DarwinNE/FidoCadJ/issues/220
In pratica, il codice Java necessario c'era già tutto già nella versione 0.24.8.
Quello che mancava era tutta una parte del file Info.plist che descrive le funzionalità del pacchetto che contiene l'applicazione (e che in realtà è una directory). In pratica nelle vecchie versioni che preparavo a mano l'avevo scritto, ma poi non ho più utilizzato il file giusto e devo essermi dimenticato di aggiornarlo.
Bisognerebbe che qualcuno confermasse che l'attuale versione 0.24.8 che si può scaricare adesso non è più affetta dal problema:
https://github.com/DarwinNE/FidoCadJ/re ... ag/v0.24.8
Foto UtenteDarwinNE
31,0k 7 11 13
[76] Re: FidoCADJ, retrofit e features utili
Messaggioda Foto Utentetheking0 » 27 nov 2024, 0:03
Ciao Foto UtenteDarwinNE, grande. Su questo purtroppo non posso essere di aiuto, non ho un Apple.
Per quanto riguarda il #197 ho provato a buttare giù qualcosa ma ancora non ci siamo. Dovrei riuscire riprendere in mano il codice per le ferie il mese prossimo.
E' un problema più spinoso di quello che sembrava.
Per il resto hai avuto modo di testare le features implementate finora ?
Foto Utentetheking0
1.442 1 6 11
[77] Re: FidoCADJ, retrofit e features utili
Messaggioda Foto UtenteDarwinNE » 27 nov 2024, 0:24
Eh, lo so che la #197 è un casino, mi ci sono scottato anch'io :oops:
Se devo essere sincero, non ho usato moltissimo FidoCadJ negli ultimi tempi. Di solito mi serve per le dispense, ma non ho scritto molto ultimamente. La cosa migliore sarebbe iniziare a far girare qualche beta, perché altri utilizzatori possano metterlo sotto stress.
Foto UtenteDarwinNE
31,0k 7 11 13
[78] Re: FidoCADJ, retrofit e features utili
Messaggioda Foto Utentetheking0 » 27 nov 2024, 0:37
Concordo sul fatto di rilasciare una beta per avere qualche feedback, io da quello che ho potuto testare non ho riscontrato problemi, ma sai, con diversi modi d'uso e diversi sistemi operativi i bug possono saltar fuori.
Foto Utentetheking0
1.442 1 6 11
Visitano il forum: Google [Bot] e 3 ospiti
