Parere protezione wallbox
[21] Re: Parere protezione wallbox
Messaggioda Foto Utenteroger1 » 21 ott 2024, 12:34
non avevo letto, hai già installato un B40, ok
Foto Utenteroger1
8 3
[22] Re: Parere protezione wallbox
Messaggioda Foto Utentesisu70 » 21 ott 2024, 15:49
sonusfaber ha scritto:Nel box vi è solo una presa a passo piccolo e il tubo al neon e va bene così senza altre complicazioni. In 10 anni avrò usato la presa forse 2 volte.
La wallbox non andrà nel box auto, ma in un altro locale magazzino dove ci metto anche la mia autovettura.
Ok, ma la wallbox sara' l'unico carico collegato a quella linea e tu vuoi configurarla per limitare la massima potenza a 6 kW: che possibilità' ci sono di avere un sovraccarico funzionale "frequente" ? Se non ce ne sono, perché vuoi avere la protezione a valle della linea e "comoda" (forse) da riarmare oltre a quella a monte (quando quest'ultima esaurisce tutte le problematiche di sicurezza) ?
Foto Utentesisu70
265 3 4
[23] Re: Parere protezione wallbox
Messaggioda Foto Utenteroger1 » 21 ott 2024, 15:58
ma con 32 ampere in trifase non è limitata a 6 kW, hai esattamente i 22 kW della wall-box: 400*32*1.73= 22 kW (considerando sfasamento prossimo a zero)
il discorso del sovraccarico è per avere un impianto conforme alla CEI 64-8
Foto Utenteroger1
8 3
[24] Re: Parere protezione wallbox
Messaggioda Foto Utentesonusfaber » 21 ott 2024, 16:14
Allora... per dirla tutta.
Se metto la protezione MT tipo B come chiesto dal costrutture direttamente nel quadro elettrico, ovvio che risparmio un MT, ma...
l'dea di fare come sto facendo è qualla di portarmi la trifase nel magazzino per eventuali altri usi: una volta che nel magazzino ho il quadretto con il B40 dedicato alla wallbox e altro spazio, posso poi fare anche altro.
roger1 ha scritto:per curiosità, che modello di colonnina è, che presenta a bordo già il suo differenziale?
è la classica ZAPPI made in UK.
Io ho il fotovoltaico con inverter Solaredge e c'è modo di mettere la loro wall box che si integra col resto, ma non è così "furba" e versatile come la Zappi
Certo costicchia un po' ma come dicevo le basta un MT da 4 soldi e sei a posto perché il differenziale AC+DC è dentro la wallbox.
Oggi ne ho una semplice e per sfruttare l'autoconsumo devo starle dietro... c'è sole... accendi... c'è tanto sole... aumenta... cala il sole... diminuisci... e che palle... con questa fa tutto lei e via
Certo che se non era per il bonus di 1500€ col cavolo che la prendevo... andavo avanti come adesso... a mano...
254 2 6
[25] Re: Parere protezione wallbox
Messaggioda Foto UtenteSediciAmpere » 21 ott 2024, 18:03
ho cercato per curosità la wallbox Zappi, ho visto che ha la funzione
• Nuova funzione per simulare la terra per macchine difficili da caricare
, forse fa al caso di Foto UtenteDindo78
4.187 5 5 8
[26] Re: Parere protezione wallbox
Messaggioda Foto Utentesisu70 » 21 ott 2024, 22:23
sonusfaber ha scritto:Allora... per dirla tutta.
E allora dillo subito :-)
Comunque la discriminante rimane la necessità, o meno, di ripristinare localmente (invece che nel quadro generale) lo scatto di un MT dovuto ad un sovraccarico funzionale: se non hai (e non ce l'hai :-)) questa necessità nello specifico della wallbox, non hai alcun bisogno di mettere un MT in posizione C (oltre a quello in B); questo vale per i cavi da 10mmq che raggiungeranno la wallbox, se vorrai derivare da quelli anche altre utenze, con una sezione inferiore, allora solo quei rami con sezione inferiore andranno protetti con altri MT in posizione equivalente alla C.
Foto Utentesisu70
265 3 4
[27] Re: Parere protezione wallbox
Messaggioda Foto Utentesisu70 » 21 ott 2024, 22:27
roger1 ha scritto:ma con 32 ampere in trifase non è limitata a 6 kW
Gli servono max 6 kW per fase (perché la wallbox che ha scelto è fatta così) , su una linea trifase: 25A non bastano, 32A sì.
Foto Utentesisu70
265 3 4
[28] Re: Parere protezione wallbox
Messaggioda Foto Utenteroger1 » 21 ott 2024, 23:14
sì, se vuoi 6 kW per fase sono 32A per fase, questo non è stato messo in discussione
Foto Utenteroger1
8 3
[29] Re: Parere protezione wallbox
Messaggioda Foto Utentesonusfaber » 25 nov 2024, 15:23
Ecco il nuovo quadretto.
che fatica trovare il quadretto da 36 moduli giusto giusto per 37 cm x 37 cm... però alla fine trovato.
ora che è messo tutto, devo ancora dare una sistemata al cablaggio interno per fare ordine.
In basso a DX è il generale, in alto a DX quello per il magazzino, poi i vari montanti e il meter.
254 2 6
Visitano il forum: Majestic-12 [Bot] e 123 ospiti
