Buongiorno,
ho questo vecchissimo mangiacassette con radio AM FM mono che ha funzionato bene per oltre 30 anni.
Adesso non si sente nessun suono, né dall'altoparlante né dalle cuffie e questo sia se la fonte sono le cassette sia con la radio.
Ho provato a cercare lo schema ma non l'ho trovato e non ho nessuna esperienza di questi circuiti, non riesco neppure ad individuare quale dovrebbe essere la parte amplificatore.
Avete qualche suggerimento su cosa iniziare a controllare in casi del genere?
Allego foto della scheda.
Grazie.
Panasonic RX-1250 nessun audio
10 messaggi
Per individuare il finale audio potresti andare a ritroso dal collegamento dello speaker. Probabilmente arriverai a un condensatore di disaccoppiamento, in primis controllerei le rispettive saldature.
claudiocedrone
21,3k 4 7 9 - Master EY
Il collegamento all'altoparlante avviene tramite i tre fili evidenziati in rosso nella foto.
Questi vanno alla schedina che si vede in basso dove c'è l'uscita per la cuffia, l'ingresso microfono e un selettore per monitor on/off.
Cosa potrei controllare in zona?
https://elektrotanya.com/panasonic_rx-1 ... nload.html
Questo sembra lo schema del rx-1220.
Potrebbe darti una idea di massima sulla disposizione del circuito.
Quello schema lo avevo visto, però mi sembra completamente diverso.
Vedo che usa un integrato che sul mio non c'è.
Uscita cuffia... nemmeno da lì esce l'audio?
claudiocedrone
Dunque, prima di tutto verifica che lo speaker funzioni, puoi farlo con una pila, le fai fare brevemente contatto coi due poli e vedi/senti se la membrana si sposta; se l'esito è positivo vedi se l'audio è presente dalla presa cuffia, verifica saldature, funzionalità del commutatore (ponticellandolo) etc. inoltre individua il partitore di attenuazione per la presa cuffia (sempre seguendo "a ritroso" i collegamenti) e verificane i componenti. Se tutto ciò pare funzionare continua a ritroso per individuare lo stadio finale audio.
Certo un semplice signal tracer aiuterebbe.
claudiocedrone
Chiedo venia! Non avevo realizzato che non senti niente neanche in cuffia (scritto nel primo post
) il suggerimento di seguire a ritroso i collegamenti per arrivare al finale rimane valido.
) il suggerimento di seguire a ritroso i collegamenti per arrivare al finale rimane valido."Non farei mai parte di un club che accettasse la mia iscrizione" (G. Marx)
claudiocedrone
Rifacendo un bel po' di saldature il problema si è risolto.
Purtroppo non sono riuscito a capire dove era il guasto, sono andato un po' a caso...
Ok, quindi era un problema di saldature, sui vecchi televisori Mivar per esempio era la norma
claudiocedrone
10 messaggi
