Aumento potenza e scambio sul posto
[1] Aumento potenza e scambio sul posto
Messaggioda Foto Utenteiemai » 24 ott 2024, 15:50
Ciao a tutti,
se qualcuno mi può dare indicazioni che non ho ben chiaro come procedere.
Un impianto è in scambio sul posto senza incentivi.
Devono essere sostituiti dei moduli che porteranno a un aumento di potenza,
in questo caso, oltre l'iter ordinario presso il distributore e l'adeguamento su GAUDì,
è necessario modificare la convenzione SSP sul GSE?
Grazie delle risposte
Foto Utenteiemai
20 1 4
[2] Re: Aumento potenza e scambio sul posto
Messaggioda Foto UtenteGioArca67 » 24 ott 2024, 21:07
Si, ma non ricordo se c'è una tolleranza (come per il conto energia)
4.575 4 6 9
[3] Re: Aumento potenza e scambio sul posto
Messaggioda Foto Utenteiemai » 25 ott 2024, 13:38
Per il conto energia c'è guida esaustiva con indicate tolleranza,
Ma non sono riuscito a trovare niente per impianti in solo scambio...
Foto Utenteiemai
20 1 4
[4] Re: Aumento potenza e scambio sul posto
Messaggioda Foto UtenteDanielex » 25 ott 2024, 14:21
Io solitamente non comunico nulla in questi casi (con l'eccezione di quanto dovuto al distributore e Terna in base al caso specifico).
Non esiste nemmeno una modalità.
Per il GSE non cambia nulla perché il contributo è erogato in base all'energia.
Anni fa lo comunicavo tramite il portale assistenza del GSE ma ho poi smesso perché mi hanno risposto che non è necessario.
Foto UtenteDanielex
5.344 3 4 8
[5] Re: Aumento potenza e scambio sul posto
Messaggioda Foto UtenteGioArca67 » 25 ott 2024, 16:00
Gli acconti dovrebbero essere su base potenza.
Ma tanto ormai dall'anno prossimo muore...
4.575 4 6 9
[6] Re: Aumento potenza e scambio sul posto
Messaggioda Foto Utentee7o7 » 28 ott 2024, 16:24
iemai ha scritto:in questo caso, oltre l'iter ordinario presso il distributore e l'adeguamento su GAUDì,
Spero di non dire una sciocchezza, ma per modificare i dati su GAUDI' devi
aprire una pratica con il distributore, quindi non saprei come farla se non
aprendo una richiesta con procedura ordinaria e credo non ne valga il lavoro
e gli oneri.
Foto Utentee7o7
347 1 3 6
[7] Re: Aumento potenza e scambio sul posto
Messaggioda Foto UtenteDanielex » 28 ott 2024, 16:33
GioArca67 ha scritto:Gli acconti dovrebbero essere su base potenza.
Foto UtenteGioArca67 sarà davvero la volta buona? :mrgreen:
Foto UtenteDanielex
5.344 3 4 8
[8] Re: Aumento potenza e scambio sul posto
Messaggioda Foto UtenteGioArca67 » 28 ott 2024, 18:38
Speriamo di no.... :mrgreen:
4.575 4 6 9
[9] Re: Aumento potenza e scambio sul posto
Messaggioda Foto Utenteiemai » 31 ott 2024, 12:27
e gli oneri.
Sì, le modifiche su GAUDì non passano se non c'è validazione del DSO.
La domanda che mi pongo però è sul GSE:
supponiamo d potenziare impianto in solo SSP da 7,0kW a 7,2kW perché ho sostituito moduli guasti,
il portale GSE non mi pare offra la possibilità di modificare una convenzione SSP attiva.
Quindi, come si fa ad allineare la convenzione SSP sul GSE cno quanto modificato su DSO e GAUDì?
Bisogna disdirla e rifarla?
Foto Utenteiemai
20 1 4
[10] Re: Aumento potenza e scambio sul posto
Messaggioda Foto UtenteDanielex » 31 ott 2024, 13:08
Ripeto, non è necessario fare nulla.
E aggiungo: se il dubbio permane è sufficiente porre il quesito sul portale assistenza GSE.
Foto UtenteDanielex
5.344 3 4 8
