buongiorno,
mi sto informando per sistemi di saldatura ad induzione
alcuni link di esempio:
https://ultraflexpower.com/induction-he ... induction/
https://en.wikipedia.org/wiki/Induction_heating
il sistema prevede di alimentare un "induttore" ad alta corrente in radio frequenza RF (500kHz), inducendo delle correnti all'interno del pezzo accoppiato da riscaldare / da saldare (aumentandone la temperatura per effetto Joule)
mi sono posto alcune domande, almeno per capire quale è l'approccio di modellazione di questi sistemi, perché spesso è necessaria una ottimizzazione a cad numerica a stati finiti:
1- l'induttore generalmente ha sezione molto grossa (per le alte correnti e per l'effetto pelle ad alta frequenza) ma ha pochi o un solo avvolgimento, tra l'altro con forme diverse per accoppiarsi meglio al pezzo da saldare. Mi chiedevo se si assume come un induttore discreto, o si studia come se fosse una antenna in radio frequenza ?
2- il motivo per cui è necessario lavorare in frequenza radio RF ?
3- dato che le frequenze sono nel campo RF, e la potenza in gioco alta, immagino che l'induttore possa irradiare molto (antenna) e creare disturbi radio notevoli nell'ambiente e ad apparecchiature vicine?
ringrazio per l'attenzione
Saldatura ad induzione domande
1 messaggio
1 messaggio
Visitano il forum: Nessuno e 447 ospiti
