Realizzazione quadro alloggio
[21] Re: Realizzazione quadro alloggio
Messaggioda Foto UtenteMike » 20 ott 2024, 12:27
joypadrotto ha scritto:Se metto solo mangetotermico a contatore e magnetotermico diff a quadro posso anche evitare di prendere la resistenza di terra?
Per "prendere la resistenza di terra" intendi misurarla?
joypadrotto ha scritto:Tanto la norma dice di usare un 0.30 per il bagno ad esempio. Metterei tutto a 0.30
La norma parla casomai di 0,03 A o 30 mA, non 0.30
Foto UtenteMike
55,6k 7 10 12
[22] Re: Realizzazione quadro alloggio
Messaggioda Foto Utentejoypadrotto » 21 ott 2024, 20:05
Mike ha scritto:Per "prendere la resistenza di terra" intendi misurarla?
Sì intendevo 30 ma
E intendo misurarla per prenderla :D
Ultima modifica di Foto UtenteFranco012 il 21 ott 2024, 23:45, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: Ridotta citazione integrale.
[23] Re: Realizzazione quadro alloggio
Messaggioda Foto UtenteSediciAmpere » 21 ott 2024, 20:28
joypadrotto ha scritto:scrivania con computer e simulatore
Non so cosa sia il simulatore, ma se fosse un oggetto molto costoso, prendi in considerazione anche uno scaricatore di sovratensione
4.187 5 5 8
[24] Re: Realizzazione quadro alloggio
Messaggioda Foto Utenteroger1 » 24 ott 2024, 22:14
considerando il 30% di potenza in più per un'ora e mezzo, almeno con e-distribuzione, avrebbe senso dimensionare l'impianto per una corrente nominale di 40 ampere, così da essere sicuri di utilizzare tutta l'extra-potenza anche con una tensione di fornitura più bassa di 230V, anche se dentro il range di tolleranza.
Foto Utenteroger1
8 3
[25] Re: Realizzazione quadro alloggio
Messaggioda Foto Utentejoypadrotto » 25 ott 2024, 22:11
Grazie per la risposta. Ma la norma dice quindi che posso mettere anche un sezionatore al posto del magnetotermico da 32 nel quadro?
Ero più propenso a mettere un 40 al contatore e un 32 al quadro.
Ma non è che qualcuno sa spiegarmi come mai va preso il valore di terra e cosa comporta un valore sbagliato?
[26] Re: Realizzazione quadro alloggio
Messaggioda Foto Utenteroger1 » 26 ott 2024, 23:48
come costo tra un magnetotermico e un normale sezionatore stai lì
in che senso il valore di terra? ti riferisci al coordinamento differenziale-resistenza di terra?
Foto Utenteroger1
8 3
[27] Re: Realizzazione quadro alloggio
Messaggioda Foto Utentejoypadrotto » 27 ott 2024, 18:19
Sì esatto. Mi riferisco a quello.
[28] Re: Realizzazione quadro alloggio
Messaggioda Foto Utenteguzz » 27 ott 2024, 19:33
joypadrotto ha scritto:Ma non è che qualcuno sa spiegarmi come mai va preso il valore di terra e cosa comporta un valore sbagliato?
Scusa, ti stai facendo l'impianto di casa e non sai una cosa del genere? (Oltre a varie altre lacune che hai dimostrato con i vari interventi e le varie domande)
Non sarebbe il caso di affidarsi ad un professionista?
Almeno l'itagliano sallo...
Foto Utenteguzz
6.067 3 5 7
[29] Re: Realizzazione quadro alloggio
Messaggioda Foto Utentejoypadrotto » 27 ott 2024, 22:58
L'impianto è fatto da un professionista. Io sono solo in appoggio, non posso rilasciare certificazioni ne tantomeno metterci mano. La mia è curiosità e voglia di imparare.
Tempo fa trovai un articolo ben dettagliato che spiegava come prendere la Rt con un tester senza l'uso di picchetti.
Ho chiesto proprio perché non mi tornava possibile una cosa del genere.
Mi piacerebbe capirne qualcosina in piú.
[30] Re: Realizzazione quadro alloggio
Messaggioda Foto UtenteMike » 28 ott 2024, 0:46
joypadrotto ha scritto:L'impianto è fatto da un professionista. Io sono solo in appoggio, non posso rilasciare certificazioni ne tantomeno metterci mano. La mia è curiosità e voglia di imparare.
Quando l'installatore professionista al termine dei lavori farà il collaudo, che comprenderà anche la misura della resistenza di terra e intervento dei differenziali, fagli assistenza e imparerai subito.
Foto UtenteMike
55,6k 7 10 12
Visitano il forum: Nessuno e 93 ospiti
