Lampadine che sfarfallano
[71] Re: Lampadine che sfarfallano
Messaggioda Foto Utenteesisnc » 24 ott 2024, 14:27
SediciAmpere ha scritto:
esisnc ha scritto: sinusoidi tutte tagliate sulle creste (praticamente forma d'onda trapezoidale THD% 3,6%)
C'è il trasformatore saturo
....esattamente......
Foto Utenteesisnc
4.405 2 9 11
[72] Re: Lampadine che sfarfallano
Messaggioda Foto Utentemarkus5 » 26 ott 2024, 12:19
Da qualche giorno sembra non sfarfallino più, ma alla fine nonsi può dire che sia definitivamente risolto il problema.
I tecnici mi hanno riferito che il filtro è stato sostituito ..... ma io non so se in realtà è così oppure sono abituati a dare delle info rassicuranti in modo da aver meno problemi possibili.
Foto Utentemarkus5
183 1 4 6
[73] Re: Lampadine che sfarfallano
Messaggioda Foto UtenteSediciAmpere » 26 ott 2024, 15:01
Probabilmente è un insieme di fattori negativi: linee lunghe e vecchie, utenti industriali con carichi distorcenti ecc...
4.187 5 5 8
[74] Re: Lampadine che sfarfallano
Messaggioda Foto Utentemario_maggi » 26 ott 2024, 20:41
Ciao Foto Utenteesisnc
Vogliamo parlare di qualità della fornitura elettrica???????
Io mi sono stancato, nel 2002 avevo "inventato" la fiera EPQ - Electric Power Quality - che si è tenuta a Bologna nel 2003, avevo organizzato anche i convegni con relatori internazionali, poi avevo proseguito gestendo il portale ELEquality con molte informazioni sui fornitori di soluzioni. Tempo e soldi persi!
Nella mia firma vedi un link a soluzioni di PQ innovative, belle ma non fanno guadagnare, è meglio vendere chiodi.
La qualità dell'energia interessa solo quando c'è una emergenza e succede qualcosa di strano, se non qualche incidente o incendio.
Mario
Mario Maggi
20,0k 3 11 12
[75] Re: Lampadine che sfarfallano
Messaggioda Foto Utentemarkus5 » 27 ott 2024, 12:37
Per curiosità, cosa verrebbe a costare l'intervento di un tecnico che disponga di analizzatore di rete che mi faccia capire quanto poco buona sia l'energia che mi viene fornita? Sempre se riesco a trovarne uno nel vicentino......
Grazie.
Foto Utentemarkus5
183 1 4 6
[76] Re: Lampadine che sfarfallano
Messaggioda Foto UtenteThEnGi » 27 ott 2024, 15:29
Se chiedi al tuo distributore il prezzo è quello previsto dalla Delibera 617/2023/R/eel ovvero 150€ (in caso di tensione regolare) ma il riscontro è solo SI/NO.
Inoltre se la tensione non è regolare sono obbligati ad intervenire secondo i tempi di norma (i permessi sono quelli che solitamente "fregano")
Nel caso sia un tecnico esterno devi accertarti che lo strumento sia stato tarato e certificato (da ente abilitato) e l'installazione eseguita da manuale (dello strumento) con rilascio di un minimo di relazione (firmata) da eventualmente portare in giudizio.
Se questi requisiti non sono rispettati qualunque misura tu esegui/fai eseguire pultroppo a livello giuridico ha valore di carta straccia :evil:
E farla per solo togliersi lo sfizzio non so quanto senso abbia :?:
Io con home assistant e un UPS scrauso tiro fuori queste curve
I "buchi" (non micro) li vedi per l'intervento dello stesso
Ovviamente non vedi armoniche o altro....
Personalmente di specialisti che hanno tali strumenti non ne conosco anche perché nel 99% dei casi fai uscire il distributore
Foto UtenteThEnGi
2.230 3 6 9
[77] Re: Lampadine che sfarfallano
Messaggioda Foto Utentemarkus5 » 27 ott 2024, 20:44
Il distributore mi ha detto non hanno una strumentazione per valutare il THD, il che mi sembra molto strano ..... sono messi peggio della sanità?
Foto Utentemarkus5
183 1 4 6
[78] Re: Lampadine che sfarfallano
Messaggioda Foto Utentemario_maggi » 27 ott 2024, 21:19
Foto Utentemarkus5,
forse hai bisogno solo un tecnico junior con uno strumento entry-level, per capire la dimensione del problema.
Io conosco chi ha stumentazione migliore e grande esperienza, ma i prezzi non sono accessibili per un privato.
Mario
Mario Maggi
20,0k 3 11 12
[79] Re: Lampadine che sfarfallano
Messaggioda Foto UtenteSediciAmpere » 27 ott 2024, 21:23
ma non è la distorsione armonica il problema
4.187 5 5 8
[80] Re: Lampadine che sfarfallano
Messaggioda Foto Utenteesisnc » 28 ott 2024, 10:15
markus5 ha scritto:Per curiosità, cosa verrebbe a costare l'intervento di un tecnico che disponga di analizzatore di rete che mi faccia capire quanto poco buona sia l'energia che mi viene fornita? Sempre se riesco a trovarne uno nel vicentino......
Grazie.
Il costo è 350-400 € circa, compresa relazione di misura che può essere anche parecchio corposa a seconda delle deficienze sulla qualità ricontrate.
ThEnGi ha scritto:Se chiedi al tuo distributore il prezzo è quello previsto dalla Delibera 617/2023/R/eel ovvero 150€ (in caso di tensione regolare) ma il riscontro è solo SI/NO.
E' esatto, costo indicato deve essere aggiunta l'IVA, se per il DSO è tutto regolare. Ora dimmi se vai a chiedere all'oste se il suo vino è buono........cosa ti risponderà secondo te...eh.....soldi buttati al vento.
perché??? perché e-distribuzione non fa la misura del flicker (assurdo, e me lo ha confermato un loro tecnico nella mia zona) che è proprio uno dei parametri qualitativi, di solito fallito, espressamente citati nella norma CEI EN 50160.
Allora chiedete pure al DSO se avere dei dindi da bruciare.
Foto Utenteesisnc
4.405 2 9 11
Visitano il forum: Nessuno e 67 ospiti
