Programma Arduino che indica su un display 4 azioni
[61] Re: Programma Arduino che indica su un display 4 azioni
Messaggioda Foto UtenteThEnGi » 26 ott 2024, 16:18
A sto punto farei così dato che il circuito full arducoso non lo si vuole:
Si usa LDO interno del NANO/UNO R3 per generare i 5V.
Le resistenze sono omettibili dato che sono presenti nel uC ma io le preferisco esterne del valore di circa 10kohm
Foto UtenteThEnGi
2.230 3 6 9
[62] Re: Programma Arduino che indica su un display 4 azioni
Messaggioda Foto UtenteGioArca67 » 26 ott 2024, 16:39
... Ma so la parte di destra con gli optoisolatori.
Lo schema originario, come ha più volte affermato l'OP, è il risultato di un trial & error.
4.580 4 6 9
[63] Re: Programma Arduino che indica su un display 4 azioni
Messaggioda Foto UtenteThEnGi » 26 ott 2024, 16:41
GioArca67 ha scritto:Lo schema originario
Io ho preso l'ultimo del topic, ma il principio è lo stesso :mrgreen:
Foto UtenteThEnGi
2.230 3 6 9
[64] Re: Programma Arduino che indica su un display 4 azioni
Messaggioda Foto Utentestefanopc » 27 ott 2024, 19:27
Si potrebbero mettere solo i due transistor finali magari NPN comandati da arduino.
13,3k 5 9 13
[65] Re: Programma Arduino che indica su un display 4 azioni
Messaggioda Foto Utenteelektronik » 29 ott 2024, 13:18
GuidoB ha scritto:
djnz ha scritto:... vedo la possibilità di un corto.
Qui il corto non c'è più, il circuito risulta più simmetrico e risparmi anche un transistor.
Ciao Foto UtenteGuidoB, il tuo circuito funziona perfettamente.
se il circuito si fa funzionare a 5V l'assorbimento a vuoto scende a 45mA mentre in corto 54mA
A 9V l'assorbimento a vuoto è 85mA, mentre in corto 90mA
Per quando riguarda la luminosità e dei display e perfetta, infinitamente grazie che va a te ma anche a tutti gli altri che si cimentano per aiutarmi.
7.800 4 6 7
[66] Re: Programma Arduino che indica su un display 4 azioni
Messaggioda Foto Utenteelektronik » 29 ott 2024, 13:25
ThEnGi ha scritto:A sto punto farei così dato che il circuito full arducoso non lo si vuole:
Anche se non capisco nulla anche a te va un ringraziamento per i tentativi di risolvere l'arcano, spero che ccosì si possa fare un programmino, io continuerò a guardare il display, ogni tanto faccio qualche regalo a giovani in modo da fargli prendere la voglia di avventurarsi nell'elettronica, aspettando in un risvolto positivo ti mando un caloroso saluto. Antonio
7.800 4 6 7
[67] Re: Programma Arduino che indica su un display 4 azioni
Messaggioda Foto Utenteelektronik » 29 ott 2024, 13:35
stefanopc ha scritto:Giusto per curiosita una ulteriore versione. :ok:
Potrebbe funzionare sulla carta ma sarebbe da verificare su prima breadboard.
Ciao Antonio
ciao Foto Utentestefanopc La resistenza da 120R a destra va cambiata con una da 270R se no un display si illumina meno dell'altro, mentre il progetto di Guido e perfetto.
se il circuito si fa funzionare a 5V l'assorbimento a vuoto scende a 46mA mentre in corto 61mA
A 9V l'assorbimento a vuoto è 110mA, mentre in corto 127mA
Per quando riguarda la luminosità dei display, con la resistenza da 270R rimane accettabile.
7.800 4 6 7
[68] Re: Programma Arduino che indica su un display 4 azioni
Messaggioda Foto Utentestefanopc » 29 ott 2024, 15:09
Si potrebbe utilizzare la versione di Foto UtenteGuidoB con i transistor finali NPN comandati da Arduino (al posto dell'oscillatore).
Se alimenti tutto a 5V stabilizzati potresti alimentarci anche arduino.
Più tardi provo a disegnare lo schema modificato.
Ciao Antonio.
13,3k 5 9 13
[69] Re: Programma Arduino che indica su un display 4 azioni
Messaggioda Foto Utenteelektronik » 29 ott 2024, 21:28
stefanopc ha scritto:Si potrebbe utilizzare la versione di Foto UtenteGuidoB con i transistor finali NPN comandati da Arduino (al posto dell'oscillatore).
Ciao Antonio.
aspetto con gioia, Grazie per l'aiuto.
7.800 4 6 7
[70] Re: Programma Arduino che indica su un display 4 azioni
Messaggioda Foto Utentestefanopc » 29 ott 2024, 23:49
Come prima ipotesi di getto mi è venuta questa versione.
E' probabile che le resistenze da 150 sui collettori vadano aumentate per diminuire la corrente di prova che in queste condizioni si aggira intorno ai 26mA.
13,3k 5 9 13
Torna a Arduino
