1)Un circuito può essere paragonato ad una resistenza
2)Quale è il metodo di test (migliore) per una pila
Parto dal 2 perché più semplice e abbondantemente trattato:
Come dicevo in un post precedente dipende dal risultato che vuoi ottenere
Il valore C/10 (C/20) è il parametro utilizato solitamente dai produttori per determinare la capacità di una batteria, in ambito di test bisogna tenerne conto. Se eseguo una scarica a C/5 o C sicuramente avrò un valore di capacità diverso
Una resistenza per far scorrere una corrente di valore anche abitrario può essere un sistema per determinare lo stato di carica di una pila, quanto arbitrario sei tu a sceglierlo in base all'aplicazione.
1)
Come detto più volte un circuito complesso non può essere approssimato ad una resistenza o nel caso lo si facesse bisogna stare attenti all'errore introdotto che può essere piccolo o grande
Il circuito che ti ho proposto non fa altro che regolare in modo costante la corrente che attraversa il LED
I componenti non sono critici ma facccio volutamente delle approssimazioni la più grande è che la corrente del ramo led è il 100% del carico e tutte le altre vengono escluse a questo punto ti ritrovi in queste condizioni:
16.8V Assorbimento 1A (R teorica 16.8 ohm)
14.8V Assorbimento 1A
12.0V Assorbimento 1A (R teorica 12 ohm)
E tutti gli infinitesimi valori tra i due estremi. Come puoi vedere pur essendo un circuito molto "semplice" ma sufficientemente complesso un approssimazione ad una resistenza creerebbe un errore.
Ovvero nell'escursione di carica della batteria abbiamo una variazione del 7% della potenza assorbita dal carico, la corrente è costante ma varia la tensione. (in questo specifico caso è il mosfet a "variare")
Può essere poco può essere tanto, in questo lascio a te la valutazione.
La cosa si complica quando abbiamo circuiti a POTENZA costante, come citato da
Per me approssimare un circuito complesso ad una resistenza è una cattiva pratica, non che non si possa fare ma che semplicemente è troppo approssimativa in una analisi circuitale completa.
Poi se il circuito è un led e una resistenza
Ti chiedo scusa se ho creato a te o ad altri confusione, spero di essere stato chiaro !
Se non lo sono stato, chiedi pure
Però mi raccomando, teniamo i due argomenti separati.... Nel caso quando sarà il momento li riuniamo
EDIT: Se può essere di aiuto provo a fare qualche grafico con fidocadj (mai fatti
