Fattore di potenza corrente di cortocircuito CEI 0-21
[1] Fattore di potenza corrente di cortocircuito CEI 0-21
Messaggioda Foto UtenteRLC » 30 ott 2024, 16:29
Buon pomeriggio a tutti
Dalla CEI 0-21 trovo diversi valori del fattore di potenza della corrente di cortocircuito nel PdC. Questi valori (tab. 4 pag 29) si riferiscono alla sola corrente di cortocircuito trifase (per i valori superiori a 6 kA) o sono validi anche per la corrente di cortocircuito fase-neutro (nelle forniture trifase)?
Foto UtenteRLC
260 1 2 9
[2] Re: Fattore di potenza corrente di cortocircuito CEI 0-21
Messaggioda Foto Utenteroger1 » 4 nov 2024, 0:00
non ne sono certo, però nella tabella è parametrizzato solamente in funzione della corrente di cortocircuito, quindi sembrerebbe essere 0.7 come guasto fase-neutro sia nel caso di fornitura monofase che trifase
Foto Utenteroger1
8 3
[3] Re: Fattore di potenza corrente di cortocircuito CEI 0-21
Messaggioda Foto Utenteesisnc » 4 nov 2024, 8:31
roger1 ha scritto:non ne sono certo, però nella tabella è parametrizzato solamente in funzione della corrente di cortocircuito, quindi sembrerebbe essere 0.7 come guasto fase-neutro sia nel caso di fornitura monofase che trifase
Concordo con quanto scritto, l'art. 5.1.3 della norma è chiaro in merito alla domanda di RLC.
Foto Utenteesisnc
4.405 2 9 11
Visitano il forum: Google Adsense [Bot] e 101 ospiti
