Trasformatore per mixer dj “Eso Hip MK2“
[1] Trasformatore per mixer dj “Eso Hip MK2“
Messaggioda Foto UtenteCardos » 2 nov 2024, 19:42
Buonasera a tutti :)
Ho recuperato il mixer in oggetto senza trasformatore di alimentazione.
Vedendo su Internet ho trovato che si tratta di un trasformatore con uscita 16VAC x 2 1250ma 40VA.
Ovviamente non si trova in quanto molto datato.
Sono in possesso di un trasformatore 220 V con uscite del secondario 24 V e 30v .
1) Come posso abbassare le tensioni predette fino a 16vac? ( diodi? Forse ce ne volgkiono troppi oppure con resistenze?)
2) questi mixer ( allego foto mixer e trasformatore trovato su internet) vengono alimentati a 16vca x 2 ? Oppure sono : meno 16vac……….zero centrale …..e + 16vca?
Grazieeeeee a tuttiii per il tempo che mi dedicherete :)
Foto UtenteCardos
150 1 2 6
[2] Re: Trasformatore per mixer dj “Eso Hip MK2“
Messaggioda Foto UtenteCardos » 2 nov 2024, 19:44
Mixer
Foto UtenteCardos
150 1 2 6
[3] Re: Trasformatore per mixer dj “Eso Hip MK2“
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 2 nov 2024, 23:44
Il trasformatore originario ha secondario a presa centrale, poi nel mixer c'è la circuitazione (raddrizzamento, livellamento e stabilizzatori) per ottenere una alimentazione duale stabilizzata.
Non puoi usare quello in tuo possesso, entrambe le tensioni erogate sono troppo elevate.
Non dovrebbe essere troppo difficile trovare un ricambio compatibile, i piccoli mixer audio hanno praticamente tutti una alimentazione simile oppure potresti vedere anche per i registratori di cassa (sic!).
[4] Re: Trasformatore per mixer dj “Eso Hip MK2“
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 3 nov 2024, 0:40
Dunque, ho appena provato a effettuare una ricerca in rete (col solito limite che ormai Google cerca quello che gli pare infischiandosene bellamente dei parametri di ricerca che uno cerca di imporgli :twisted:), a quanto pare i registratori di cassa attuali hanno tutti un alimentatore stabilizzato esterno a tensione singola, ho comunque trovato diversi trasformatori per mixer audio con 17-0-17 V invece di 16-0-16 V, la differenza è di un solo volt e non dovrebbe causare problemi (almeno spero :mrgreen:) solo che hanno il connettore a tre pin invece che a cinque (francamente non ho idea del perché quello originario abbia cinque pin :roll:) per cui in caso dovresti verificare le connessioni.
[5] Re: Trasformatore per mixer dj “Eso Hip MK2“
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 3 nov 2024, 1:36
Riguardo l'idea di ridurre una tensione alternata tramite diodi in serie... beh, farò finta di non aver letto #-o :mrgreen:
ridurre attraverso resistenze neppure è proponibile in quanto la resistenza impone la corrente nel ramo in cui è inserita.
[6] Re: Trasformatore per mixer dj “Eso Hip MK2“
Messaggioda Foto UtenteCardos » 3 nov 2024, 6:28
:) pensavo che mettendo dei diodi in antiparallelo su una linea potessi avere una perdita di tensione ( caduta) di 0,6v per diodo . :) ci ho provato
Foto UtenteCardos
150 1 2 6
[7] Re: Trasformatore per mixer dj “Eso Hip MK2“
Messaggioda Foto UtenteCardos » 3 nov 2024, 6:31
claudiocedrone ha scritto:Dunque, ho appena provato a effettuare una ricerca in rete (col solito limite che ormai Google cerca quello che gli pare infischiandosene bellamente dei parametri di ricerca che uno cerca di imporgli :twisted:), a quanto pare i registratori di cassa attuali hanno tutti un alimentatore stabilizzato esterno a tensione singola, ho comunque trovato diversi trasformatori per mixer audio con 17-0-17 V invece di 16-0-16 V, la differenza è di un solo volt e non dovrebbe causare problemi (almeno spero :mrgreen:) solo che hanno il connettore a tre pin invece che a cinque (francamente non ho idea del perché quello originario abbia cinque pin :roll:) per cui in caso dovresti verificare le connessioni.
Mi puoi mandare link? Grazie
Comunque ho aperto il mixer e all’interno vengono usati solo 3 pin come dicevi tu , gli altri 2 non sono collegati :)
Foto UtenteCardos
150 1 2 6
[8] Re: Trasformatore per mixer dj “Eso Hip MK2“
Messaggioda Foto UtenteSediciAmpere » 3 nov 2024, 11:11
Cardos ha scritto:ho aperto il mixer
Già che l'hai aperto, dovrebbero esserci due integrati simili a questo:
con scritto "7815" , "7915", "7812", "7912" o qualcosa di simile , dovrebbero essere in una zona dove ci sono alcuni condensatori elettrolitici
più grandi degli altri, puoi leggere cosa c'è scritto di preciso sugli integrati? Può darsi che possa andare bene anche un trasformatore da 15+15V , più facile da trovare
4.187 5 5 8
[9] Re: Trasformatore per mixer dj “Eso Hip MK2“
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 3 nov 2024, 11:37
Da 15 non ne ho trovati, da 17 a iosa e anche da 14, credo che da 17 vada bene ugualmente.
Più tardi metto un link.
[10] Re: Trasformatore per mixer dj “Eso Hip MK2“
Messaggioda Foto UtenteSediciAmpere » 3 nov 2024, 12:52
credo anch'io
4.187 5 5 8
Visitano il forum: Nessuno e 182 ospiti
