Regolazione di un LM317 usando un mosfet
[31] Re: Regolazione di un LM317 usando un mosfet
Messaggioda Foto UtenteThEnGi » 3 nov 2024, 16:26
stefanopc ha scritto:Quale dei due?
La richiesta di OP per la corrente è in post 10 (5A) e per la tensione a post 3 (0-25V)
La sua idea è realizarlo con un 317 e una circuiteria per pilotarlo da uC (V/I)
Il che sigificherebbe dissipare 22 W/Aout (Vin = 27V e sono generoso :mrgreen: ) con una tensione d'uscita di 5V (non parliamo del 3.3V)
A cui va aggiunto il fatto che necessita di 4 regolatori in parallelo o dei transitor esterni...
Prendendo come riferimento il DS della TI, figura 22, si sostituisce il potenziometro da 1.5k con uno digitale. Questa penso sia l'integrazione più facile a cui eventualmente aggiungere il loop per il controllo di corrente.
Per me:
Se vuole sperimentare costruisce un buck pilotato da arduino
Se vuole costruire qualcosa che funzioni (Per queste potenze) usa un integrato dedicato
Se vuole il risultato spendendo meno è meglio comprarlo
Foto UtenteThEnGi
2.230 3 6 9
Visitano il forum: Nessuno e 62 ospiti
