Serratura elettrica Iseo
[21] Re: Serratura elettrica Iseo
Messaggioda Foto Utentesetteali » 4 nov 2024, 10:02
Scusa Foto UtenteGuidoB , ma in questo schema i led sono sempre accesi o mi sbaglio ?
Alex
(Giuseppe Giusti) <<
Foto Utentesetteali
11,9k 5 5 9
[22] Re: Serratura elettrica Iseo
Messaggioda Foto UtenteGuidoB » 4 nov 2024, 10:57
No no, quando la serratura è chiusa l'interruttore a bordo è chiuso. Quindi la bobina (che ha bassa resistenza) cortocircuita i LED tenendoli spenti.
Foto UtenteGuidoB
17,8k 7 12 13
[23] Re: Serratura elettrica Iseo
Messaggioda Foto Utenteiannone » 10 nov 2024, 14:20
theking0 ha scritto:
iannone ha scritto:Il led è all'interno della serratura, connesso a uno switch che comanda accensione_spegnimento.
Allora sa soluzione è semplice, nei due cavi viene erogata una piccola corrente sufficiente alla sola accensione del led ma non alla attivazione della bobina
mi sono reso conto del funzionamento: grazie.
Un piccolo dettaglio aggiuntivo: in parallelo al pulsante di apertura della serratura è necessario che ci sia un diodo!
Foto Utenteiannone
5 2
