Trasformatore di isolamento
[1] Trasformatore di isolamento
Messaggioda Foto Utentelucaking » 7 ott 2024, 7:37
Buongiorno a tutti,
ho deciso di acquistare un variac per il mio "laboratorio", siccome spesso verrebbe utilizzato a valle del mio trasformatore di isolamento, essendo esso da 2000 VA, la prima scelta è stata un variac della stessa potenza nominale.
Valutando alcuni modelli ho poi preso in considerazione anche un modello da 3000 VA, la domanda forse sarà stupida, ma preferisco farla lo stesso, tanto ormai mi conoscete per quello che sono. :oops:
Se collego a valle di un trasformatore di isolamento da 2 kVA un variac da 3 kVA, basterà non eccedere la potenza del primo o c'è altro da tenere in considerazione che mi sfugge?
L' unica cosa che mi viene da pensare è che a vuoto il variac piu grosso abbia una corrente di magnetizzazione maggiore, ma non credo sia un problema per il trasformatore di isolamento.
Foto Utentelucaking
1.651 4 5 8
[2] Re: Trasformatore di isolamento
Messaggioda Foto UtenteAlberManR » 10 ott 2024, 18:20
Salve a tutti.
Si, si può collegare, ma devi considerare che si tratta di 2 trasformatori messi uno di seguito all'altro, quindi le variazioni di tensione tra vuoto e carico sono superiori a quelle di uno solo di quei dispositivi, poi devi anche considerare le variazioni della tensione di rete.
Quindi se hai un carico variabile avrai anche una certa variazione della tensione all'uscita del variac, mentre se il carico è fisso non ci sono problemi, regoli il variac alla tensione che ti serve.
Naturalmente si dovrà anche considerare la sicurezza d'uso dell'insieme, quindi eventuali fusibili, messe a terra e connessioni adeguate e niente cavi sotto tensione che possono essere toccati con una mano.
Anche io nel mio laboratorio obbistico ho un sistema simile.
Saluti a tutti da Alberto
337 1 3 6
[3] Re: Trasformatore di isolamento
Messaggioda Foto Utenteandre29 » 24 ott 2024, 9:14
Ne approfitto della discussione, non esiste un Variac già isolato?
Foto Utenteandre29
68 1 2 7
[4] Re: Trasformatore di isolamento
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 24 ott 2024, 10:53
Sì certo, variac con trasformatore di isolamento "incorporato", ne ho appena visto uno da 1250 VA a soli 1690 € :mrgreen:
ha pure un magnetotermico a bordo comunque :-)
[5] Re: Trasformatore di isolamento
Messaggioda Foto Utentelelerelele » 25 ott 2024, 11:43
l'unica cosa che mi viene in mente, è la potenza reattiva del secondo autotrasformatore che va ad impattare sul primo, in altre parole, le correnti di induzione appunto, reattive del variac, devono essere detratte dalle potenze di carico che potrai assorbire.
4.899 3 7 9
[6] Re: Trasformatore di isolamento
Messaggioda Foto Utentelrinetti » 5 nov 2024, 6:52
La corrente massima che puo' essere gestita dai 2 trasformatori, sara' la piu' bassa tra quelle dichiarate nei dati di targa.
Foto Utentelrinetti
168 1 3 8
[7] Re: Trasformatore di isolamento
Messaggioda Foto Utentesetteali » 5 nov 2024, 11:51
Alcune domande, è un utilizzo su un banco di lavoro? E' necessario che il variac sia sempre utilizzato?
Io un quadro per un banco di lavoro lo vedo con queste linee:
1) Una linea diretta dalla rete, logicamente sotto salvavita. 2 kW
2) Una linea diretta senza salvavita. 2 kW
3) Una linea sotto variac , 1 kW
4) una linea BTensione AC 6-12-24-48-60-110- massimo 2 A con prese su trasformatore.
5)Una linea AC con una lampada a filamento in serie. Con la possibilità di escludere con interruttore.
6)Un alimentatore stabilizzato od anche due, 0-30V 5A
7) un carico variabile o semi-fisso resistivo.
8) ci sarebbero ancora diverse tipologie di prese........
Alex
(Giuseppe Giusti) <<
Foto Utentesetteali
11,9k 5 5 9
[8] Re: Trasformatore di isolamento
Messaggioda Foto Utenteelfo » 5 nov 2024, 12:10
Suggerisco di leggere questo articolo di Rod Elliott
Is An Isolation Transformer A Safety Measure Or Death Trap?
Un trasformatore di isolamento è una misura di sicurezza o una trappola mortale?
https://sound-au.com/articles/iso-xfmr.htm
Per chi non mastica inglese tecnico
https://sound--au-com.translate.goog/ar ... r_pto=wapp
Foto Utenteelfo
6.819 4 5 7
[9] Re: Trasformatore di isolamento
Messaggioda Foto Utentelucaking » 5 nov 2024, 23:30
Certo, verissimo quello che dice Ros Eliot, ma non credo certo servisse la mia approvazione.... :mrgreen: Personalmente non l'ho nemmeno messi in un quadro, ma lo tiro fuori e lo uso solo all' occorrenza, che solitamente per il trasformatore di isolamento è quella di dover fare delle misure con l'oscilloscopio.
Foto Utentelucaking
1.651 4 5 8
[10] Re: Trasformatore di isolamento
Messaggioda Foto UtenteErasmos » 30 mar 2025, 3:53
Eh,si post interessante che merita la mia partecipazione…vedo che hai acquisito i galloni “ Luca “mi compiaccio invece io sono ancora caporal_maggiore ma a parte ciò se faccio l opposto cioè collego un variac a monte del trasformatore … di 1,5 kVA è rischioso per il “ variac “?
Foto UtenteErasmos
-34 2 4
Visitano il forum: Google [Bot] e 17 ospiti
