Ricetrasmettitore per citizen band rtx 1
[11] Re: Ricetrasmettitore per citizen band rtx 1
Messaggioda Foto Utentesetteali » 8 nov 2024, 14:00
Luciano58 ha scritto:......non so cosa fare aspetto vostre idee. grazie.
PS alimentazione ok ,ai capi dell'autoparlante 9 volt anche tra positivo di c42 e massa ,quindi l'alimentazione c'è
Controllare che i componenti siano messi giusti e non ci siano corti circuiti nelle piste.
L'uscita audio è sul pin 12.
Come ti hanno già detto, è bruttissimo leggere " autop......." .
Stacca l'ingresso dal ricevitore e mettici un segnale prelevato da.....un cellulare.
Alex
(Giuseppe Giusti) <<
Foto Utentesetteali
11,9k 5 5 9
[12] Re: Ricetrasmettitore per citizen band rtx 1
Messaggioda Foto Utentefrankis » 8 nov 2024, 18:01
Potrebbe provare a collegare un multimetro agli estremi del potenziometro del volume e vedere se c’è una variazione di tensione ruotando le bobine di media frequenza. Se fosse possibile ricevere qualche info in più sarebbe meglio ma con un singolo intervento generico e di poche parole in un giorno non si riesce a fare niente a distanza. La parte ricevente è quella che deve funzionare subito senza problemi. Il QRM o ronzio e fruscio si sentono anche senza taratura. Se non funziona i motivi sono più di uno. Il ponticello da saldare come da errata corrige riguarda la parte trasmittente e non influisce sul ricevitore.
Foto Utentefrankis
745 1 4 8
[13] Re: Ricetrasmettitore per citizen band rtx 1
Messaggioda Foto UtenteIsidoroKZ » 9 nov 2024, 2:59
setteali ha scritto:L'uscita audio è sul pin 12.
Hai ragione! Non ero andato a vedere il data sheet :-(
[14] Re: Ricetrasmettitore per citizen band rtx 1
Messaggioda Foto UtenteKagliostro » 9 nov 2024, 9:34
Sono fuori dal mio campo di conoscenze, di stato solido capisco pochissimo e di IC praticamente ZERO
Comunque una cosa vorrei dirla
Probabile che tu ti sia già organizzato in questo senso ma se non lo hai ancora fatto ti consiglio caldamente di provvedere
Per inseguire un problema audio sono utilissimi, se non indispensabili, un iniettore di segnale ed un amplificatorino qualsiasi munito di una sonda
Se cerchi in rete ci sono decine di progetti DIY, ma ti puoi arrangiare anche con l' uscita di una qualsiasi radiolina o, che so, un MP3 player, come generatore di segnale e per amplificatorino puoi usare una cassa amplificata per PC
Tutta roba che si dovrebbe riuscire a procurarsi per pochi spicci
K
6.396 4 5 7
[15] Re: Ricetrasmettitore per citizen band rtx 1
Messaggioda Foto Utentefrankis » 9 nov 2024, 11:54
Gli strumenti sono importanti e in casi come questo sono indispensabili. Non sappiamo se in quel circuito non funziona solo l’audio RX o anche tutto il resto. L’amico è poco attivo e ci dice poco. Quello che so è che quel kit di NE deve funzionare al primo colpo se cablato correttamente e se i componenti sono integri. Se ne avessi ancora un esemplare a disposizione sostituirei la BF con due piccoli modulini moderni che migliorerebbero notevolmente le prestazioni e sarebbero senz’altro più robusti di quei due integrati troppo fragili e insufficienti. Troverei divertente giocare a migliorare un progetto d’epoca. :D
Foto Utentefrankis
745 1 4 8
[16] Re: Ricetrasmettitore per citizen band rtx 1
Messaggioda Foto UtenteLuciano58 » 9 nov 2024, 19:42
isidorok2 R17 è da 10 omed è ok misurato anche elettrolitici C21,C17,C19 ok
marcoD taa611b non è circolare è normale.
alimentazione ok 9,50volt su c 42 ed ai capi dell'autoparlante .
La maggior parte di voi mi consiglia di vedere anche la parte medie frequenze o altro ma al difuori di tutte le errate correge il tutto dovrebbe funzionare come una radio in effetti ribadisco che toccando con un cacciavite il centrale del potenziometro si dovrebbe sentire gracchiare l'autoparlante questa è la BF ) anche perché il tutto funziona senza pigiare il pulsante del microfono.
30 2
[17] Re: Ricetrasmettitore per citizen band rtx 1
Messaggioda Foto Utentesetteali » 9 nov 2024, 20:04
Mi viene da pensare che non tu legga le risposte che ti vengono date, nessuno ti ha detto di andare a tarare le Medie Frequenze, per ora sono le ultime cose da controllare, piuttosto devi iniettare un segnale audio, non un cacciavite, sugli estremi del potenziometro! Questa è la prima cosa da verificare e cioè che la BF funzioni.
Hai letto che si dice " altoparlante " !!!!!!!! . Passa la voglia di risponderti se continui con il tuo vocabolo.
Puoi prelevare un segnale audio da una radio od anche dalla cuffia del cellulare, mettendo un condensatore elettrolitico da 1 uF a 15 uF in serie al lato caldo e l'altro a massa.
Alex
Foto Utentesetteali
11,9k 5 5 9
[18] Re: Ricetrasmettitore per citizen band rtx 1
Messaggioda Foto Utentefrankis » 9 nov 2024, 23:06
Ma allora funziona o non funziona? Leggo che: “il tutto funziona senza pigiare il pulsante del microfono”.
Sembra di capire invece che la BF non funzioni proprio perché è vero che basterebbe mettere un dito sul centrale del potenziometro del volume per sentire del ronzio in altoparlante ma se non si sente neanche il ronzio sembra che il problema ricada sull’integrato, che è un componente delicato, anche se potrebbe esserci qualche altro problema a valle dell’integrato.
Non ho capito la simultaneità della tensione di 9,5V su C42 e ai capi dell’altoparlante. Se la tensione è misurata in DC in parallelo a C42 va bene ma non può esserci la stessa tensione in DC ai capi dell’altoparlante. A questo punto andrebbe precisato se ai capi dell’altoparlante la tensione misurata è una tensione alternata o continua.
Foto Utentefrankis
745 1 4 8
[19] Re: Ricetrasmettitore per citizen band rtx 1
Messaggioda Foto Utentesetteali » 10 nov 2024, 12:26
frankis ha scritto:...
E' giusto che ai capi dell'altoparlante ci sia la tensione dell'alimentazione. L'IC prevede che il pin 1 sia alimentato attraverso l'altoparlante, l'uscita di BF del pin 12 attraverso il condensatore elettrolitico, va sull'altoparlante ed il pin1 che si scarica sull'alimentazione.
Certo che l'OP non è molto attivo ed anche il fatto di dire che non c'è audio perché con il dito non sente nessun ronzio, data la bassa impedenza del circuito, potrebbe darsi che l'alternata sul dito sia insufficiente, per questo ho sempre consigliato di iniettare un segnale audio.
Alex
Foto Utentesetteali
11,9k 5 5 9
[20] Re: Ricetrasmettitore per citizen band rtx 1
Messaggioda Foto Utentefrankis » 10 nov 2024, 14:02
Non sono convinto che ai capi dell’altoparlante debba esserci la stessa tensione di alimentazione perché un capo è collegato al positivo ma l’altro non si collega al riferimento. Poi non essendo sicuri che il problema è l’integrato non sappiamo neanche se l’alternata è sovrapposta alla continua.
Iniettando un segnale si avrebbe maggiore garanzia dell’attività dell’integrato ma ricordo bene che toccando il centrale del potenziometro si sentiva un forte rumore a 50 Hertz in altoparlante.
Foto Utentefrankis
745 1 4 8
Visitano il forum: Nessuno e 350 ospiti
