Problemi ACS Vaillant Turbo inwall VMW IT 242 - 5l
Moderatori: Foto Utentepaolo a m, Foto UtenteDarioDT, Foto UtenteGuerra
[31] Re: Problemi ACS Vaillant Turbo inwall VMW IT 242 - 5l
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 12 nov 2024, 0:28
Resistore cotto eh?
Sì, la grande esperienza di Foto Utenteelektronik ha colpito ancora :ok:
Solo una cosa Foto Utentewackos, magari se fosse possibile allora quel resistore meglio sostituirlo con uno di maggiore potenza dissipabile (es. da 1/2 watt se l'originale è da 1/4) e lasciandolo più sollevato dalla basetta :roll:
[32] Re: Problemi ACS Vaillant Turbo inwall VMW IT 242 - 5l
Messaggioda Foto Utentewackos » 12 nov 2024, 21:03
Buonasera a tutti, solo per avvisarvi che sembrava tutto troppo bello.
ha ripreso a fare i "capricci".
Idraulico ed assistenza mi sconsigliano di ripararla.
Mi sa che mi toccherà cambiarla sfruttando i bonus..
Foto Utentewackos
61 6
[33] Re: Problemi ACS Vaillant Turbo inwall VMW IT 242 - 5l
Messaggioda Foto Utenteelfo » 12 nov 2024, 21:36
Foto Utentewackos alcuni punti:
1) come avevi determinato che era la resistenza sulla scheda che gestisce l'accensione la causa del problema?
2) ha verificato su https://www.ricambipercaldaie.it il costo dei ricambi?
3) se decidi di sostiturie la caldaia te la senti - eventualmente anche con le dritte di Foto Utenteelektronik - di fare alcuni test sulle due schede (che ti farai lasciare)?
Foto Utenteelfo
6.819 4 5 7
[34] Re: Problemi ACS Vaillant Turbo inwall VMW IT 242 - 5l
Messaggioda Foto Utenteelektronik » 12 nov 2024, 21:38
wackos ha scritto:Buonasera a tutti, solo per avvisarvi che sembrava tutto troppo bello.
quella di queste schede è una riparazione critica che può fare solo chi ha esperienza, ci sono altre saldature fredde che non sono sempre le stesse visto le piste molto fine e cotte, ci sono anche i condensatori da cambiare, la scheda che ho riparato io funziona ancora.
7.800 4 6 7
[35] Re: Problemi ACS Vaillant Turbo inwall VMW IT 242 - 5l
Messaggioda Foto Utentestefanopc » 13 nov 2024, 13:28
wackos ha scritto:Idraulico ed assistenza mi sconsigliano di ripararla.
L'idraulico fa i suoi interessi ovviamente.
Controlla con attenzione le piste e le saldature magari con una lente di ingrandimento specialmente vicino ai connettori e ai componenti con maggior dissipazione.
Potrebbe essere il caso di utilizzare il famoso percussion test .
Se ci sono relè potrebbero avere i contatti craterizzati e fare questo genere di scherzi.
13,3k 5 9 13
[36] Re: Problemi ACS Vaillant Turbo inwall VMW IT 242 - 5l
Messaggioda Foto Utenteelektronik » 13 mar 2025, 13:28
Puo darsi che nel risaldare la nuova resistenza, le piste si siano staccate dalle piazzole e quindi il contatto è interrotto, con una lente di ingrandimento segui tutte le piazzole, vedrai che ci sono altre piste interrotte o con saldature fredde. ricorda che quella resistenza sembra da mezzo watt ma è una resistenza di schunt che deve essere da due watt
7.800 4 6 7
