Cavo bloccato nel corrugato
[21] Re: Cavo bloccato nel corrugato
Messaggioda Foto Utentesonusfaber » 11 nov 2024, 12:16
stefanopc ha scritto:Ma il cavetto telefonico in questione ha i conduttori di 0.6mm o circa 1mm.
1 mm circa, inguainato.
La guaina nn è aderente come per un cavo elettrico in doppio isolamento... è più come fosse un tubetto entro il quale c'è il doppino twistato.
254 2 6
[22] Re: Cavo bloccato nel corrugato
Messaggioda Foto UtenteSediciAmpere » 11 nov 2024, 13:16
sì, generalmente sono fatti in quel modo
4.187 5 5 8
[23] Re: Cavo bloccato nel corrugato
Messaggioda Foto Utentestefanopc » 11 nov 2024, 23:24
In teoria nella posa in tubazione si dovrebbe utilizza la trecciola semplice (senza guaina) bianco-rossa con conduttori da 0.6mm.
Quella con la guaina va usata interamente alle abitazioni per posa a vista con graffettatura o posa esterna con fascette chiodate.
Poi c'è il cavetto autoportante per posa aerea (senza fune) o in tubazione esterna anche tra pozzetti.
Quest'ultimo è grande circa il doppio e ha i conduttori in bronzo fosforoso da almeno 1mm e ha i conduttori annegati nella guaina che non è un tubetto vuoto come nel caso precedente.
La versione autoportante è molto rigida e tende a scorrere con difficoltà nelle tubazioni di piccola sezione con curve strette.
13,3k 5 9 13
[24] Re: Cavo bloccato nel corrugato
Messaggioda Foto Utentesonusfaber » 13 nov 2024, 1:12
Alla fine... è venuto via.
Lubrificante, sonda, tira via la sonda alto lubrificante, di nuovo sonda e cos' via e l'ho tolto.
Ho provato a tirare 4 x 4 mmq e ci passano.
Adesso decidiamo se mettere il PC induzione si o no...
254 2 6
[25] Re: Cavo bloccato nel corrugato
Messaggioda Foto UtenteSediciAmpere » 13 nov 2024, 8:38
grande :ok: :ok: :ok:
sei riuscito a capire cosa lo bloccava?
4.187 5 5 8
[26] Re: Cavo bloccato nel corrugato
Messaggioda Foto UtenteKagliostro » 13 nov 2024, 9:14
Ottimo che hai risolto :ok:
non ho ancora capito esattamente con cosa ti confrontarvi, quale dei tre tipi di cavetto della foto sopra hai trovato ?
K
6.396 4 5 7
[27] Re: Cavo bloccato nel corrugato
Messaggioda Foto UtenteSediciAmpere » 13 nov 2024, 11:07
il secondo
4.187 5 5 8
[28] Re: Cavo bloccato nel corrugato
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 13 nov 2024, 11:10
Ottimo, quindi la lubrificazione ha dato il risultato sperato.
[29] Re: Cavo bloccato nel corrugato
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 13 nov 2024, 11:11
SediciAmpere ha scritto:il secondo
Attendiamo conferma ma con tutta probabilità sarà quello.
[30] Re: Cavo bloccato nel corrugato
Messaggioda Foto Utentesonusfaber » 13 nov 2024, 11:37
è il il cavetto di mezzo nella foto... doppino intrecciato dentro una sorta di tubetto.
Il lubrificante è servito eccome... ne buttavo un po' e poi spingevo la sonda, poi la ritiravo, mettevo altro liquido e spingevo di nuovo, fino a che non si è sbloccato.
non saprei dire che cosa bloccava... non pare esserci alcuna ostruzione...
secondo me era "solo" attrito perché come dicevo la guiana di questo cavetto contro le pareti del corrugato scorre malissimo.
è vero che lungo la tratta non c'erano curva, solo a inizio e fine per uscire dal pavimento, ma è lunga comunque circa 13 metri
Adesso ho capito che posso mettere il PC a induzione con serenità (trifase 1.5 mmq), ma passano anche 4x 2.5mmq e ho provato passa pure 4x4 mmq.
Sarebbe bello buttarte via anche lo scalda abgno a gas e così via il gas.
Problema è che l'unico posto dove posso mettere lo scalda acqua è in cucina, dove ho il collettore dell'acqua calda, al posto della caldaietta a GAS istantanea che si trova dentro una nicchia a muro dietro uno sportello.
L'accumulo non saprei dove metterlo e siamo in 4 in casa (3 femmine...)
istantaneo elettrico sarebbe bello ma minimo minimo devo portare la potenza impegnata a 12 kW ovvero raddoppiare l'attuale fornitura
6 kW in più mi costano tanto quanto le spese fisse di avere il gas senza contare che il gas al kWh costa la metà del kW di energia elettrica.
non so...
254 2 6
Visitano il forum: Nessuno e 99 ospiti
