Generatori indipendenti stesso impianto di terra
[11] Re: Generatori indipendenti stesso impianto di terra
Messaggioda Foto Utentepakk » 14 nov 2024, 10:55
ma se sei in bassa quel trafo è una cabina del distributore e la terra non deve esser la stessa dei due impianti.
in quel punto la distribuzione è TT.
Sbaglio?
Per il resto invece non vedo problemi o pericoli.
Foto Utentepakk
393 2 6
[12] Re: Generatori indipendenti stesso impianto di terra
Messaggioda Foto Utentegianluca.ciacciofera » 14 nov 2024, 11:59
Dopo il Trafo c’è il permutatore principale , da lì parte in TNS. Inoltre nel funzionamento come alimentazione di riserva anche i generatori sono in TNS
271 1 4 6
[13] Re: Generatori indipendenti stesso impianto di terra
Messaggioda Foto Utentepakk » 14 nov 2024, 12:10
se quel trafo è del distributore non ho capito che tipo di impianto di terra è e come è connesso ai vs genfarm.
A mio avviso, per entrare nel dettaglio serve uno schema elettrico, e chiarire meglio la cabina, la sua posizione, così come le distanze fra gli impianti, le genfarm, la cabina, le utenze ecc ecc.
Foto Utentepakk
393 2 6
[14] Re: Generatori indipendenti stesso impianto di terra
Messaggioda Foto UtenteMike » 14 nov 2024, 22:59
Non è molto chiaro lo schema. Se è un sistema TN-S vuol dire che è distribuito anche il PE, di conseguenza il dispersore di terra è ininfluente. Viceversa, se non è distribuito il PE, è un falso TT, allora bisogna coordinarsi con il valore della Rt del rispettivo dispersore; il fatto che siano collegati tra di loro può comportare dei rischi qualora uno dei due impianti non sia adeguatamente coordinato e il guasto viene riportato sulle masse dell'altro impianto.
Foto UtenteMike
55,6k 7 10 12
[15] Re: Generatori indipendenti stesso impianto di terra
Messaggioda Foto Utentegianluca.ciacciofera » 15 nov 2024, 8:42
Lo scambio rete/generatori é manuale con interruttori interbloccati per entrambe le generator farm che ripeto indipendenti tra loro. Se non c’é rete di fatto sono due collegamenti ad isola totalmente indipendenti. Per semplificare rimodulo la mia domanda:
Due gruppi di generatori,AD ISOLA, indipendenti tra loro, che alimentano carichi anch’essi totalmente indipendenti, entrambi in TNS, possono condividere la stessa messa a terra del rispettivi centro stella?
271 1 4 6
[16] Re: Generatori indipendenti stesso impianto di terra
Messaggioda Foto Utentepakk » 15 nov 2024, 8:52
Come detto lo schema non è chiaro.
Hai parlato di centrostella del trafo a terra con la terra impianto, ma ora hai omesso completamente nello schema.
Il guasto di un impianto potrebbe metter in tensione le masse dell altro se le protezioni nn intervengono. Ed un secondo guasto diventa un pericolo. (Parlando di alim da gruppo)
Foto Utentepakk
393 2 6
[17] Re: Generatori indipendenti stesso impianto di terra
Messaggioda Foto UtenteMike » 15 nov 2024, 10:51
gianluca.ciacciofera ha scritto:Due gruppi di generatori,AD ISOLA, indipendenti tra loro, che alimentano carichi anch’essi totalmente indipendenti, entrambi in TNS, possono condividere la stessa messa a terra del rispettivi centro stella?
Questa è tutt'altra cosa rispetto al quesito iniziale. Non vedo controindicazioni in questo caso.
Foto UtenteMike
55,6k 7 10 12
[18] Re: Generatori indipendenti stesso impianto di terra
Messaggioda Foto Utentelino9999 » 15 nov 2024, 10:56
La terra è unica per tutti in tutto il pianeta, non vedo perché non meterla in comune.
Foto Utentelino9999
188 3 5
[19] Re: Generatori indipendenti stesso impianto di terra
Messaggioda Foto Utentepakk » 15 nov 2024, 12:40
Scusate, ma in caso di alimentazione da gruppi, e di guasto sul primo impianto, le masse del secondo vengono coinvolte? una persona a contatto, non potrebbe esser attraversata da una corrente di guasto che non è "vista" dagli interruttori di quell'impianto perché, ovviamente andrà a richiudersi verso l'impianto guasto?
Non stiamo parlando di due trafo la cui fonte di energia deriva dalla stessa produzione, ma di due fonti di produzione differenti, non sincronizzate, ma con medesimo impianto di terra.
A me nasce questo dubbio... (... al di là del fatto che lo schema non è ancora chiaro, non è chiaro dove è messo a terra il trafo , ma anche le utenze finali)
Foto Utentepakk
393 2 6
[20] Re: Generatori indipendenti stesso impianto di terra
Messaggioda Foto Utentegianluca.ciacciofera » 15 nov 2024, 14:00
pakk ha scritto:Scusate, ma in caso di alimentazione da gruppi, e di guasto sul primo impianto, le masse del secondo vengono coinvolte? una persona a contatto, non potrebbe esser attraversata da una corrente di guasto che non è "vista" dagli interruttori di quell'impianto perché, ovviamente andrà a richiudersi verso l'impianto guasto?
È proprio questo il motivo del mio dubbio. In caso seppur remoto di una guasto a terra (terreno) di una fase della genfarm 2 ,non interrotto, porterebbe in tensione il suo neutro e il
Suo centro stella è collegato al mio Conduttore di terra dei miei gruppi
Ultima modifica di Foto Utentegianluca.ciacciofera il 15 nov 2024, 14:05, modificato 1 volta in totale.
271 1 4 6
Visitano il forum: Nessuno e 371 ospiti
