Caldaia per riscaldamento che soffre il freddo
[31] Re: Caldaia per riscaldamento che soffre il freddo
Messaggioda Foto Utentesetteali » 15 nov 2024, 13:30
Mi sembra che l'OP abbia fatto i conti senza l'oste :mrgreen:
Alex
(Giuseppe Giusti) <<
Foto Utentesetteali
11,9k 5 5 9
[32] Re: Caldaia per riscaldamento che soffre il freddo
Messaggioda Foto UtenteEtemenanki » 15 nov 2024, 14:12
E' una mia impressione, o sopra la zona cerchiata in giallo c'e' una parte del PCB cotta ? (marroncina)
Sarebbe da vedere cosa ha scaldato cosi tanto da cuocerla, io li non vedo componenti di potenza, almeno non mi sembra ci siano dalla foto (che e' piccola)
9.527 3 6 10
[33] Re: Caldaia per riscaldamento che soffre il freddo
Messaggioda Foto Utentefrankis » 15 nov 2024, 15:35
Si, c’è una parte un po’ ingiallita ma a vista i componenti sembrano integri. Forse è una coloritura lasciata dal sistema di saldatura SMD. Quando la scheda sarà smontata proverò a sostituire tutti i condensatori elettrolitici.
Su quella scheda ci sono almeno 4 integrati e uno sembra un piccolo processore, non è detto che il problema sia solo dei condensatori elettrolitici.
I conti senza l’oste? Non hanno tutti i torti. Io i lavori li faccio ma con i miei tempi e le pause a volte sono un po’ lunghe. Si sono preoccupati tutti perché adesso arriva il freddo seriamente. :mrgreen:
Foto Utentefrankis
745 1 4 8
[34] Re: Caldaia per riscaldamento che soffre il freddo
Messaggioda Foto UtenteKagliostro » 15 nov 2024, 18:12
Si prende la scheda, la si mette nel forno ventilato per 15 minuti a cottura eseguita si controlla come va
Ah, no, è un consiglio che danno per le schede video dei PC ...... :roll: :roll: :roll: ...... vedi che sia mai che funzioni ........ :mrgreen:
K
6.401 4 5 7
[35] Re: Caldaia per riscaldamento che soffre il freddo
Messaggioda Foto Utentefrankis » 15 nov 2024, 22:38
Salvo imprevisti, domani mi arriva la scheda. :D
Foto Utentefrankis
745 1 4 8
[36] Re: Caldaia per riscaldamento che soffre il freddo
Messaggioda Foto Utentefrankis » 16 nov 2024, 13:34
Arrivata sceda sbagliata. Tornata al mittente. #-o
Foto Utentefrankis
745 1 4 8
[37] Re: Caldaia per riscaldamento che soffre il freddo
Messaggioda Foto UtenteSediciAmpere » 16 nov 2024, 17:41
Quella scheda è già stata riparata?
Mi sembra che nella zona cotta ci sia un condensatore elettrolitico da foro montato SMD, il C004_2. Può darsi che quel punto della scheda sia vicino ad una parte calda e quel condensatore si deteriori in fretta?
4.187 5 5 8
[38] Re: Caldaia per riscaldamento che soffre il freddo
Messaggioda Foto Utentefrankis » 16 nov 2024, 18:53
No la scheda è quella originale della caldaia e non è mai stata riparata, a meno che abbia subito riparazione in fase di collaudo prima della vendita. Però è vero, quel condensatore diverso dagli altri e in quell’area è sospetto. Se non fosse che dovrei litigare smonterei di nuovo tutto ma meglio evitare. Proverò i condensatori a scheda sostituita. Grazie Foto UtenteSediciAmpere per l’osservazione.
Foto Utentefrankis
745 1 4 8
[39] Re: Caldaia per riscaldamento che soffre il freddo
Messaggioda Foto Utentestefanopc » 16 nov 2024, 18:56
Potresti fare un tentativo e cambiare il condensatore senza smontare la scheda.
Naturalmente di nascosto quando sei in casa da solo. :mrgreen:
In caso di interrogatorio incrocia le dita e menti spudoratamente.
13,3k 5 9 13
[40] Re: Caldaia per riscaldamento che soffre il freddo
Messaggioda Foto Utentefrankis » 16 nov 2024, 19:05
Lo farei ma è impossibile sostituirlo senza smontare la scheda. La caldaia è posizionata in un angolo con poca luce, sotto la caldaia c'è la lavastoviglie che non permette adeguato avvicinamento e in casa c'è sempre qualcuno che avrebbe da ridire. Sono un incompreso. :mrgreen:
Foto Utentefrankis
745 1 4 8
