Generatori indipendenti stesso impianto di terra
[31] Re: Generatori indipendenti stesso impianto di terra
Messaggioda Foto Utentegianluca.ciacciofera » 15 nov 2024, 19:08
Mike ha scritto:Mettete due gruppi elettrogeni con il centro stella dell'alternatore collegato allo stesso impianto di terra e poi datevi una risposta.
Non essere enigmatico, se avessi avuto una certezza non avrei posto il quesito.
271 1 4 6
[32] Re: Generatori indipendenti stesso impianto di terra
Messaggioda Foto Utentepakk » 15 nov 2024, 19:22
Nella 64-8 parte 5 qualcosa è scritto.
A me nel ragionamento inoltre non quadra che hai anche una fornitura Bt , ed in quel caso il sistema è quasi certamente TT.
Il tuo dato è la corrente di corto Enel (Bt trifase).
Con i gruppi , le tue e quelle dell altra genfarm come sono?
Foto Utentepakk
393 2 6
[33] Re: Generatori indipendenti stesso impianto di terra
Messaggioda Foto Utentepakk » 15 nov 2024, 19:35
dal 551.4.2
"... quando il generatore
stia funzionando in sistema TN come sorgente di alimentazione alternativa. Deve essere previsto
un adatto dispersore."
Foto Utentepakk
393 2 6
[34] Re: Generatori indipendenti stesso impianto di terra
Messaggioda Foto Utentegianluca.ciacciofera » 15 nov 2024, 20:04
pakk ha scritto:Nella 64-8 parte 5 qualcosa è scritto.
Non è Enel, non è TT ma TNS, e non è Italia, comunque tralasciamo il collegamento in cabina perché quando passiamo ai gruppi siamo ad isola in TNS
. L’ articolo 551.4.2 dice una cosa che ovviamente è chiara, ma parla di un solo
Generatore (o comunque gruppo soncrinizzati) . Il caso che sto affrontando è differente come hai ben compreso
271 1 4 6
[35] Re: Generatori indipendenti stesso impianto di terra
Messaggioda Foto Utentepakk » 15 nov 2024, 21:03
Se nn sei in Italia e cerchi un riferimento normativo, direi che prima di tutto devi verificare le disposizioni locali.
Foto Utentepakk
393 2 6
[36] Re: Generatori indipendenti stesso impianto di terra
Messaggioda Foto Utentegianluca.ciacciofera » 15 nov 2024, 21:15
Ripeto Mi interessa prima capire , sotto il profilo elettrotecnico , che scenari si posso verificare se la terra dei due TNS è condivisa.
271 1 4 6
[37] Re: Generatori indipendenti stesso impianto di terra
Messaggioda Foto Utentepakk » 15 nov 2024, 21:44
A mio avviso come avevo gia detto nn sussistono danni per macchine, ma invece mi pare di vedere un possibile pericolo per le persone se le protezioni nn sono correttamente parametrizzate.
Poi c’è sempre il discorso di cambio assetto…La potenza del gruppo elettrogeno è limitata rispetto alla rete, nn è detto che le protezioni siano in grado di intervenire correttamente, se nn regolate in maniera opportuna.
Foto Utentepakk
393 2 6
[38] Re: Generatori indipendenti stesso impianto di terra
Messaggioda Foto Utentegianluca.ciacciofera » 15 nov 2024, 22:26
La potenza dei gruppi é ben superiore a quella della cabina e le protezioni opportunamente coordinate per il funzionamento ad isola, qui il problema non si pone. Lasciamo perdere la cabina, vorrei incentrare la discussione su cosa, ripeto, comporterebbe questa giunzione delle terre, esempi concreti, grazie
271 1 4 6
[39] Re: Generatori indipendenti stesso impianto di terra
Messaggioda Foto Utentepakk » 15 nov 2024, 22:49
Senza numeri e schemi direi impossibile da valutare.
Circuiti equivalenti e si si valutano i valori.
A meno che vengo smentito io continuo a vedere una possibile corrente circolare dall impianto 1 al 2 in caso di guasto.
E per l aspetto correnti da rete nn devi considerare la taglia del trafo ma il valore della centrale di produzione che a sua volta alimenta quel trafo.
Nn si può tralasciare questo dato
Foto Utentepakk
393 2 6
[40] Re: Generatori indipendenti stesso impianto di terra
Messaggioda Foto Utentepakk » 16 nov 2024, 18:26
Le masse dei due impianti devon rimanere separate.
Un guasto sull'apparecchio collegato ad un gruppo mette in tensione tutti gli utilizzatori anche quelli alimentati del secondo gruppo.
Foto Utentepakk
393 2 6
Visitano il forum: Google [Bot] e 115 ospiti
