Problema con motore a spazzole
[11] Re: Problema con motore a spazzole
Messaggioda Foto Utentesetteali » 20 nov 2024, 13:33
Qualche risposta ce l'hai anche in Ohm, ma avresti dei risultati migliori applicando una tensione sulle spazzole e controllare la corrente, in pratica quello che hai fatto in Ohm, ma in corrente.
Comunque il collettore non lo vedo in buono stato, ma dalla foto si distingue male. Le spazzole direi che hanno sofferto, ma probabilmente hanno lavorato poco, ti sei fermato presto, ma le sfiammate si vedono bene.
E' da dire che i punti sfiammati, sono agli estremi della spazzola, come se il collettore non fosse regolare, prova a guardarlo bene e pulirlo.
Con un pezzo di sega per metallo, la rendi pari nelle due facce e così riesci a fare il canale dove c'è la mica.
Se riesci ad individuare la coppia di lamelle che hanno il problema, puoi vedere se è possibile rimediare, può essere che saldando sul morso riesci a rimediare, Io credo di esserci riuscito una volta soltanto, su svariate, in pratica è quasi impossibile rimediare.
Alex
(Giuseppe Giusti) <<
Foto Utentesetteali
11,9k 5 5 9
[12] Re: Problema con motore a spazzole
Messaggioda Foto Utentestefanopc » 20 nov 2024, 14:56
Forse alimentando a tensione ridotta in AC (ad esempio 12V o meno ) e misurando la corrente si potrebbe notare una variazione della impedenza maggiore rispetto alla prova di resistenza in continua.
In ogni caso statisticamente la soluzione migliore è la sostituzione del rotore.
Prestare gli attrezzi può riservare sorprese. #-o
13,3k 5 9 13
[13] Re: Problema con motore a spazzole
Messaggioda Foto Utentesgaragnone » 20 nov 2024, 15:17
a occhi il collettore sembra molto graffiato non vorrei sbagliarmi ma mi sembra di vedere degli scalini nei bordi del collettore., segno di cuscinetti sballati. se è così credo che sia proprio da buttare. se non presenta scalini potresti provare a carteggiare il collettore e smiccare i segmenti.
57 3 6
[14] Re: Problema con motore a spazzole
Messaggioda Foto Utenteedgar » 20 nov 2024, 15:41
Ciao[/quote]
setteali ha scritto:Io credo di esserci riuscito una volta soltanto, su svariate, in pratica è quasi impossibile rimediare. O_/
Mi conviene ordinare rotore e spazzole nuove a questo punto
stefanopc ha scritto:Prestare gli attrezzi può riservare sorprese. #-o
In genere è vero ma stavolta è una cosa strana: mio figlio è più esperto di me nella lavorazione del legno.
Foto Utenteedgar
10,0k 4 5 8
[15] Re: Problema con motore a spazzole
Messaggioda Foto Utentestefanopc » 20 nov 2024, 16:33
Dimenticavo che conviene anche dare una occhiata approfondita ai cuscinetti o bronzine.
13,3k 5 9 13
[16] Re: Problema con motore a spazzole
Messaggioda Foto Utenteedgar » 20 nov 2024, 17:14
Problema risolto: spazzole e rotore costano, inclusa la spedizione, 71 euro. L'attrezzo è costato 102 euro nel 2016. Finisce nel RAEE
Foto Utenteedgar
10,0k 4 5 8
[17] Re: Problema con motore a spazzole
Messaggioda Foto Utentesetteali » 20 nov 2024, 18:16
E' la soluzione giusta, in più ti rimane qualche accessorio extra.
Alex
Foto Utentesetteali
11,9k 5 5 9
[18] Re: Problema con motore a spazzole
Messaggioda Foto Utentestefanopc » 20 nov 2024, 19:31
Per curiosità di che marca si tratta?
13,3k 5 9 13
[19] Re: Problema con motore a spazzole
Messaggioda Foto Utenteedgar » 20 nov 2024, 19:53
E' una sega circolare CS 165RB Fartools, francese. Non hanno rivenditori in Italia e, a fronte di 40 euro di ricambi, vogliono 30 euro di spedizione. Prodotto deludente, l'avrò usata 10 volte
Foto Utenteedgar
10,0k 4 5 8
[20] Re: Problema con motore a spazzole
Messaggioda Foto Utentevince59 » 20 nov 2024, 21:46
Se la mia preparazione da smanettone fosse corretta...credo tu dovresti verificare OGNI singolo avvolgimento i cui capi si trovano su due contatti posti a 180°. Quindi tester alla mano su Ohm e verifica valore e continuità. Tuttavia a fronte di una lettura apparentemente corretta staticamente, credo che la eventuale perdita di isolamento possa anche avvenire quando il circuito viene alimentato, ma è una verifica che farei.
Foto Utentevince59
664 2 3 6
