Megger MIT 310
[1] Megger MIT 310
Messaggioda Foto UtenteCardos » 22 nov 2024, 9:36
Buongiorno a tutti .
Ho questo megger che mi da l’errore in foto .
Proverò ad aprirlo e invierò foto. Qualcuno o può già dirmi se ha mai avuto un problema simile? Grazie. :)
Foto UtenteCardos
150 1 2 6
[2] Re: Megger MIT 310
Messaggioda Foto UtenteCardos » 22 nov 2024, 16:52
Smontato . Proverò un po’ di componenti passivi
Foto UtenteCardos
150 1 2 6
[3] Re: Megger MIT 310
Messaggioda Foto Utentestefanopc » 22 nov 2024, 18:45
Qualche anno fa mi avevano assegnato un misuratore di isolamento con display elettronico.
La cosa "interessante" era che quando sulla linea da misurare era presente una tensione estranea invece di fare la misura usciva sul display un codice di errore E.. e in più lo strumento si bloccava.
Per poterlo utilizzare nuovamente andava spento e riacceso.
Visto la necessità di poter fare le misure a prescindere (semplicemente come da sempre) mi ero costruito questa versione a tensione fissa di 200V con scala analogica classica utilizzando un vecchio tester Philips modificato con un piccolo elevatore di tensione .
Lo uso tuttora al posto della versione digitale assai più scomoda e inaffidabile.
In ogni caso per la mia esperienza uno dei migliori strumenti rimane il Norma.
Tensione di prova tra 100 e 1000V e scala dello strumento chiara ed immediata.
Nessun Microcontrollore naturalmente.
13,3k 5 9 13
[4] Re: Megger MIT 310
Messaggioda Foto UtenteCardos » 22 nov 2024, 19:32
Ciao ….comunque ho provato tutti i componenti passivi sembrano ok :(
Foto UtenteCardos
150 1 2 6
[5] Re: Megger MIT 310
Messaggioda Foto Utenteivano » 22 nov 2024, 20:18
visto il prezzo del nuovo , intorno ai 1000 euro io lo manderei in assistenza
Foto Utenteivano
1.377 1 3 4
[6] Re: Megger MIT 310
Messaggioda Foto UtenteEtemenanki » 22 nov 2024, 22:02
So che puo sembrare una domanda stupida, ma ... il fusibile l'hai provato ?
https://www.manualslib.com/download/274 ... eries.html qui c'e' il manuale della serie (ma probabilmente ce l'hai gia)
9.527 3 6 10
[7] Re: Megger MIT 310
Messaggioda Foto UtenteCardos » 23 nov 2024, 7:25
Si controllato
Foto UtenteCardos
150 1 2 6
[8] Re: Megger MIT 310
Messaggioda Foto UtenteThEnGi » 23 nov 2024, 10:13
L'unico risultato di una veloce ricerca è questo: Link (richiesto reset di fabbrica)
Ho paura che devi mandarlo alla megger :cry:
Puoi provare a spillare qualcosa dalla porta di debug, ma non so se è in chiaro o criptato
Foto UtenteThEnGi
2.230 3 6 9
[9] Re: Megger MIT 310
Messaggioda Foto UtenteCardos » 23 nov 2024, 13:13
Ok :(
Foto UtenteCardos
150 1 2 6
[10] Re: Megger MIT 310
Messaggioda Foto Utentestefanopc » 23 nov 2024, 20:12
È il colmo che uno strumento nato analogico sia stato trasformato in digitale senza alcun motivo.
Tra l'altro operativamente la dinamica di spostamento dell'ago fornisce indicazioni che nessuno strumento digitale è in grado di ricreare.
Non parliamo della comodità del tasto da premere mentre si hanno in mano i due puntali.
Forse pensano che la gente abbia tre mani.
13,3k 5 9 13
