Scatto intempestivo interruttore generale quadro
[11] Re: Scatto intempestivo interruttore generale quadro
Messaggioda Foto UtenteThEnGi » 22 nov 2024, 8:51
simp ha scritto:Un cliente ha lamentato il seguente problema. Durante la sostituzione di una presa (in tensione) il manutentore ha fatto toccare distrattamente la fase sulla terra provocando l'intervento del magnetotermico nel quadro generale di bassa in cabina (sistema TN-S).
Non mi sembra tanto "intempestivo", Fase Terra (se buona) è corto, arriva prima il magentico.
Il differenziale ovviamente dopo l'avete testato ? sai che se non provati si "induriscono"
Io mi farei più una domanda sulla sicurezza.... perché stava lavorando sotto tensione ? era abilitato ? indossava DPI adeguati ecc
(la risposta è sicuramente: carichi non interrompibili, la produzione, bla bla bla)
Spero solo non si sia fatto male :ok:
Foto UtenteThEnGi
2.230 3 6 9
[12] Re: Scatto intempestivo interruttore generale quadro
Messaggioda Foto UtenteGioArca67 » 22 nov 2024, 13:49
Ci sarà pure un motivo per cui nel sistema TN i differenziali non sono necessari...
4.565 4 6 9
Visitano il forum: Nessuno e 39 ospiti
