Generatore tono audio in funzione tensione DC
[1] Generatore tono audio in funzione tensione DC
Messaggioda Foto UtenteMarcoD » 23 nov 2024, 17:24
Cerco un circuito che genera un tono da 100 a 1000 Hz in funzione del valore di una tensione da 0 a 2 V tarabile.
Mi serve per muovere/tarare una antenna su un segnale senza dover guardare uno strumento.
Il tono viene applicato a un piccolo altoparlante da 8 o 32 ohm.
Il tono può essere un'onda quadra di cui un semiperiodo è fisso a 0,5 ms, mentre l'altro varia da 9,5 a 0,5 ms al crescere della tensione.
L'impedenza di ingresso deve essere maggiore di 5 kohm.
L'alimentazione è mono tensione meglio +3 V, oppure +5V.
Probabilmente lo realizzerei con i due operazionali di un LM358, cablandolo faticosamente su un millefori. Tuttavia gradirei ricevere un progetto già sperimentato e conoscere alternative migliori (meno componenti e saldature), magari adoperando un 555, oppure un piastrino cinese già montato e disponibile sul mercato web.
Qualche suggerimento ?
Foto UtenteMarcoD
12,2k 5 9 13
[2] Re: Generatore tono audio in funzione tensione DC
Messaggioda Foto Utenteedgar » 23 nov 2024, 18:00
Qualcosa di pronto non l'ho ma se ti accontenti dell'onda quadra valuterei il VCO del CD4046.
In alternativa un piccolo micro con ADC, che generi una frequenza di uscita funzione della tensione di ingresso
Foto Utenteedgar
10,0k 4 5 8
[3] Re: Generatore tono audio in funzione tensione DC
Messaggioda Foto Utentestefanopc » 23 nov 2024, 19:29
Molti anni fa avevo utilizzato Xr4151 e funzionava benissimo.
Puoi vedere lo schema a pag. 6.
Certo con un arduino nano ad esempio si può fare abbastanza facilmente.
Ovviamente il tempo che risparmi sulla millefiori lo devi impiegare per il creare il Fw.
XR4151.pdf
(631.8 KiB) Scaricato 81 volte
13,3k 5 9 13
[4] Re: Generatore tono audio in funzione tensione DC
Messaggioda Foto Utentedjnz » 24 nov 2024, 3:08
stefanopc ha scritto:Ovviamente il tempo che risparmi sulla millefiori lo devi impiegare per il creare il Fw.
O beh, vogliamo confrontare un cablaggio di N componenti con due righe, quattro collegamenti e quattro componenti compreso il micro ;-)
Codice: Seleziona tutto
uint32_t v100 = 100UL * analogRead(X_TENS) * VRIF / 1024;
tone(Q_SPK, map(v100, 0, 200, 100, 1000));
Foto Utentedjnz
1.590 1 4 7
[5] Re: Generatore tono audio in funzione tensione DC
Messaggioda Foto UtenteEtemenanki » 24 nov 2024, 10:44
stefanopc ha scritto:... con un arduino nano ...
Sarebbe uno spreco, per farci stare tutto quel programma basterebbe probabilmente un'Attiny25 :mrgreen:
(certo, poi bisogna saldarlo su una millefori ... :twisted: )
9.507 3 6 10
[6] Re: Generatore tono audio in funzione tensione DC
Messaggioda Foto Utentedjnz » 24 nov 2024, 11:22
Etemenanki ha scritto:poi bisogna saldarlo su una millefori
Si possono saldare solo i quattro pin necessari :D
Foto Utentedjnz
1.590 1 4 7
[7] Re: Generatore tono audio in funzione tensione DC
Messaggioda Foto UtenteMarcoD » 24 nov 2024, 11:38
Ringrazio per tutti i suggerimenti ricevuti.
Riassumendo:
-74HC4046 PLL VCO 16 pin usare solo la parte VCO
-XR4151 ( e simile LM311) 8 pin conv V>F, serve anche un operazionale come integratore per il ritardo.
- LM555 da esaminare
- uP arduino uno, nano tiny o simili, con programmino, dispongo di ambiente arduino.
Al posto di generare un tono continuo ( 100 - 1000 Hz) potrei generare dei "bip" con spaziatura (da 5 s a 0,5 s) in funzione della tensione.
Esaminerò pro/contro varie alternative, aggiungendo eventuali potenziometri/trimmer per regolazione guadagno offset.
Penso ci sia anche un problema "logistico" di trovare ancora i componenti non a montaggio SMD.
Foto UtenteMarcoD
12,2k 5 9 13
[8] Re: Generatore tono audio in funzione tensione DC
Messaggioda Foto Utenteelfo » 24 nov 2024, 12:10
Aliexpress.com
Voltage to Frequency Converter
https://it.aliexpress.com/item/1005005124647580.html
Foto Utenteelfo
6.819 4 5 7
[9] Re: Generatore tono audio in funzione tensione DC
Messaggioda Foto UtenteMarcoD » 24 nov 2024, 13:24
Al momento, mi pare la soluzione più semplice,
forse inserire un potenziometro in ingresso per regolare sensibilità. Forseda aggiungere un amplificatore audio, forse un audio box cinese.
Foto UtenteMarcoD
12,2k 5 9 13
[10] Re: Generatore tono audio in funzione tensione DC
Messaggioda Foto Utentetheking0 » 24 nov 2024, 14:41
Io la butto li .. ma usare un Attiny85 con un semplice buzzer ?
Foto Utentetheking0
1.442 1 6 11
