Caldaia per riscaldamento che soffre il freddo
[41] Re: Caldaia per riscaldamento che soffre il freddo
Messaggioda Foto Utentefrankis » 23 nov 2024, 12:45
Odissea conclusa. Sostituite 3 schede diverse prima di trovare quella giusta.
Adesso va tutto bene tra mille arrabbiature. ?%
Scheda vecchia
Scheda nuova
Relè 24VDC
Appena avrò un po' di tempo sostituirò tutti gli elettrolitici di quella vecchia ma mi hanno detto che potrebbero essere coinvolti anche i due mini relè neri in basso a destra.
Foto Utentefrankis
745 1 4 8
[42] Re: Caldaia per riscaldamento che soffre il freddo
Messaggioda Foto UtenteKagliostro » 23 nov 2024, 13:46
Un paio di piccoli fori sul corpo relè Parte superiore) ed abbondante spruzzata di pulisci contatti secco, piccola spruzzata di disossidante "oleoso" e soffiatina di aria (secca) su uno dei fori ??
Il tutto ovviamente senza smontare nulla dalla PCB
K
6.401 4 5 7
[43] Re: Caldaia per riscaldamento che soffre il freddo
Messaggioda Foto Utentefrankis » 23 nov 2024, 13:55
Mi hanno detto che il relè non scatta peché perde forza il sistema solenoide, poi non so se sia veramente così.
Foto Utentefrankis
745 1 4 8
[44] Re: Caldaia per riscaldamento che soffre il freddo
Messaggioda Foto Utentesetteali » 23 nov 2024, 14:07
Molto probabilmente la diagnosi è giusta ed è quella che porta alla sostituzione degli elettrolitici sull'alimentatore.
Come ti avevo già scritto, se cambiavi i condensatori elettrolitici subito, senza farci troppe domande , in dieci minuti , 10 gg fa, avevi già risolto e speso il costo di una colazione.
Alex
(Giuseppe Giusti) <<
Foto Utentesetteali
11,9k 5 5 9
[45] Re: Caldaia per riscaldamento che soffre il freddo
Messaggioda Foto Utentefrankis » 23 nov 2024, 14:40
Si è vero ma a volte capita di dovere mediare. Non potevo garantire tempi e risultato. La scheda vecchia dopo averla scaldata col phon funzionava mentre il timore era che toccandola non avrebbe più funzionato. Adesso sostituirò gli elettrolitici e i due relè e la conserverò come scorta, non si sa mai. I due condensatori classici sono da 1uF 450V. Gli altri sono tutti SMD a bassa tensione.
Foto Utentefrankis
745 1 4 8
[46] Re: Caldaia per riscaldamento che soffre il freddo
Messaggioda Foto Utentelelerelele » 25 nov 2024, 19:03
frankis ha scritto:Mi hanno detto che il relè non scatta peché perde forza il sistema solenoide, poi non so se sia veramente così.
nel mio caso era questo, oppure una causa, quando si accendevano i relè il calo di tensione dovuto al carico mandava in crisi i condensatori, che lasciavano cadere la tensione sotto il valore stabilizzato, cambiando condensatori sono anni che va senza perdere un colpo. (e ne ho messi dei "vecchi" che avevo li da un bel po...).
saluti.
4.899 3 7 9
[47] Re: Caldaia per riscaldamento che soffre il freddo
Messaggioda Foto Utentefrankis » 26 nov 2024, 0:52
Cosa ci posso fare, per evitare discussioni ho sostituito la scheda. Adesso posso sostituire i condensatori e i relè della vecchia scheda con tutta calma. Non servirà più ma adesso è diventato un ricambio e credo sia meglio rimetterlo in condizione di funzionare. ?%
Foto Utentefrankis
745 1 4 8
[48] Re: Caldaia per riscaldamento che soffre il freddo
Messaggioda Foto Utentefrankis » 4 dic 2024, 20:04
Arrivati i componenti di ricambio ma la scheda è arrivata prima e adesso funziona tutto e guai a me se oso toccare la caldaia per prove varie.
Prima o poi riparerò la scheda originale e la conserverò come ricambio, non si sa mai, a StefanoPC è capitato di doverla sostituire due volte.
Adesso ho 130 condensatori elettrolitici che invecchieranno con la scheda. Sono condensatori a bassa tensione, di scarsa utilità.
Grazie a tutti per l’aiuto.
Foto Utentefrankis
745 1 4 8
[49] Re: Caldaia per riscaldamento che soffre il freddo
Messaggioda Foto UtenteSediciAmpere » 4 dic 2024, 22:38
Anni fa c'era un foglio Excel per mettere in vendita i componenti elettronici, qualcuno sa se c'è ancora?
4.187 5 5 8
