Generatore tono audio in funzione tensione DC
[21] Re: Generatore tono audio in funzione tensione DC
Messaggioda Foto Utentestefanopc » 26 nov 2024, 13:35
MarcoD ha scritto:Ho avuto varie difficoltà per i falsi contatti del 120 k e 47 nF, maledetta breadboard, non mi ricordavo che i contatti fossero così instabili.
Con le breadboard bisognerebbe essere meticolosi ed usare fili piccoli possibilmente argentati e solo componenti con reofori piccoli.
I falsi contatti purtroppo fanno parte del gioco ed aiutano ad allenare la mente.
Un po' come utilizzare i simulatori.
13,3k 5 9 13
[22] Re: Generatore tono audio in funzione tensione DC
Messaggioda Foto UtenteMarcoD » 26 nov 2024, 17:46
Aggiornamento:
Ho inserito un BC337 emettitore a massa, pilotato in base dal pin 4 tramite una R da 2,7k, e il cicalino con in serie 68 ohm fra il collettore e il +Valim. Funzionava, ma in modo intermittente, davo la colpa ai contatti ballerini del cablaggio, ma poi ho scoperto che non avevo connesso a massa il pin 5 (Inibit).
Lesson learned (lezione appresa, una vergogna per me, :oops: avrei dovuto saperlo :( ) :
1) leggere bene il data sheet prima di utilizzare un componente:
2) I CMOS 74HC non sono come i TTL:
Gli ingressi TTL, lasciati aperti vanno a "uno" logico (anche se i professionisti dovrebbero collegare permanentemente a +5 o a 0 gli ingressi non usati).
Gli ingressi CMOS sono ad alta impedenza, lasciati aperti sono "flottanti": in funzione delle tensioni e delle commutazioni vicine possono assumere a caso un valore "uno" o "zero".
Foto UtenteMarcoD
12,2k 5 9 13
[23] Re: Generatore tono audio in funzione tensione DC
Messaggioda Foto UtenteEcoTan » 26 nov 2024, 18:01
Ho letto da qualche parte che in tal caso possono danneggiarsi.
Foto UtenteEcoTan
7.720 4 12 13
Visitano il forum: Google Adsense [Bot] e 30 ospiti
cron
