Generare segnale PWM da tensione
[11] Re: Generare segnale PWM da tensione
Messaggioda Foto Utentedaniele1996 » 3 dic 2024, 11:59
E la corrente? Potrei misurarla con il tester collegandolo tra collettore e massa? Ma come si calcola?
610 3 8 11
[12] Re: Generare segnale PWM da tensione
Messaggioda Foto Utentedaniele1996 » 3 dic 2024, 12:38
Stavo pensando di portare tutto il circuito a 12V, sicuramente cambiano i valori del generatore di corrente costante...
610 3 8 11
[13] Re: Generare segnale PWM da tensione
Messaggioda Foto UtenteBrunoValente » 3 dic 2024, 16:50
Ma tutto questo per variare la luminosità di un led? di che tipo di led si tratta?
39,6k 7 11 13
[14] Re: Generare segnale PWM da tensione
Messaggioda Foto Utentedaniele1996 » 3 dic 2024, 19:56
Strisce led o led ad alta luminosità, il circuito postato sarebbe per un singolo canale, ma sul circuito completo saranno previsti 96 canali di cui alcuni per le ventole e sinceramente è importante collegarli ad una uscita del genere altrimenti la rumorosità dell'illuminazione darebbe fastidio... Ovviamente all'uscita del comparatore ci va un mosfet a canale N o un mosfet a canale P(con una not fatta con un transistor NPN) in base a come richiede l'alimentazione il led (positivo/negativo in comune)
610 3 8 11
[15] Re: Generare segnale PWM da tensione
Messaggioda Foto Utenteboiler » 3 dic 2024, 20:36
Foto Utenteboiler
26,4k 5 9 13
[16] Re: Generare segnale PWM da tensione
Messaggioda Foto Utentedaniele1996 » 3 dic 2024, 20:48
Sarebbe la stessa tipologia di circuito: generatore a rampa + comparatore,la differenza starebbe sul fatto che il generatore a rampa sarebbe in comune su tutti i canali ed ognuno avrebbe il proprio comparatore... l'unica differenza sta sulla tensione di ingresso, ma sarebbe risolvibile con un partitore di tensione (sempre se si riesce a farne uno più o meno preciso si tratta di 0.6V max)
610 3 8 11
[17] Re: Generare segnale PWM da tensione
Messaggioda Foto Utenteboiler » 4 dic 2024, 11:25
La differenza sta soprattutto nel fatto che è integrato e che non devi occuparti di cose che non ti sembrano essere troppo famigliari.
Come al solito mancano molti dettagli per capire quali siano le necessità, ma probabilmente non ti serve che i PWM siano sincroni (anzi, avere un sistema plesiocrono probabilmente aiuta a livellare l'assorbimento).
Se decidi di usare chip di questo tipo, ne cerchiamo un altro. Mi ero dimenticato di quanto schifo facessero i datasheet di aziende giapponesi.
Boiler
Foto Utenteboiler
26,4k 5 9 13
[18] Re: Generare segnale PWM da tensione
Messaggioda Foto Utentedaniele1996 » 5 dic 2024, 19:25
Non è importante che siano sincroni, però la tensione proviene da un multiplexer 0-5V che va mantenuta, si potrebbe fare con un condensatore e in caso riaggiornare il valore se si scarica
610 3 8 11
[19] Re: Generare segnale PWM da tensione
Messaggioda Foto UtenteEtemenanki » 5 dic 2024, 20:07
boiler ha scritto:Non complicarti la vita:
https://www.renesas.com/en/products/pow ... -generator
Boiler
Prodotto interessante, ma sembra essere impossibile scaricarne il datasheet completo (del preview non ce se ne fa nulla), quasi fosse chissa' che segreto industriale :roll:
9.507 3 6 10
[20] Re: Generare segnale PWM da tensione
Messaggioda Foto UtenteIsidoroKZ » 5 dic 2024, 21:08
Questo e` il data sheet dei distributori:
iw338-10.pdf
(358.79 KiB) Scaricato 140 volte
Se poi servono delle info dettagliate ho il datasheet completo che pero` e` Confidential con watermarking (ex-tesista che lavora in Renesas :D ), ma posso fornire le informazioni che servono.
Visitano il forum: Nessuno e 39 ospiti
