Wallbox 7,4 kW monofase
[11] Re: Wallbox 7,4 kW monofase
Messaggioda Foto Utente6367 » 6 dic 2024, 15:19
Duracell ha scritto:Interessante questo quindi prendi la WB e la colleghi al contatore senza tirare il cavo di segnale tra il meter e la WB ?
Si. Ovviamente bisogna avere un contatore dell'ultima generazione.
A essere sincero non sono molte, per adesso. Ma si trovano facilmente con google. Probabilmente ne usciranno altre.
Foto Utente6367
22,3k 6 9 12
[12] Re: Wallbox 7,4 kW monofase
Messaggioda Foto Utenteroger1 » 6 dic 2024, 17:16
come segnalato da altri, anche se non scontato, potresti avere fino a 10 kW in monofase.
Inoltre attualmente puoi avere il 30% in più della potenza contrattuale per circa 1 ora e mezzo. Mentre il 10% in più è fisso.
Altra cosa è che i 32 ampere della corrente nominale della wall-box potrebbero essere erogati ad una tensione leggermente inferiore ai 230 V nominali, e quindi con minore potenza
Foto Utenteroger1
8 3
[13] Re: Wallbox 7,4 kW monofase
Messaggioda Foto Utentesisu70 » 6 dic 2024, 21:52
6367 ha scritto:Si. Ovviamente bisogna avere un contatore dell'ultima generazione.
Io ho appena scoperto che esistono delle "interfacce" tra Chain2 e Modbus, che penso possano fungere da meter (sfruttando le misure del contatore) pur essendo fisicamente posizionate lontano dal punto di misura (e magari vicino all'oggetto che ha bisogno della connessione Modbus/RS485 col meter).
Esistono, ma per ora non ho trovato nessuno che le vende (da sole, al dettaglio).
Foto Utentesisu70
265 3 4
[14] Re: Wallbox 7,4 kW monofase
Messaggioda Foto Utenteroger1 » 6 dic 2024, 23:24
un prodotto con la tecnologia chain2 dovrebbe farlo la Scame.
non so se posso linkare prodotti specifici, ma nel loro sito trovi tutte le informazioni
Foto Utenteroger1
8 3
[15] Re: Wallbox 7,4 kW monofase
Messaggioda Foto Utentesonusfaber » 7 dic 2024, 1:03
Duracell ha scritto:cosa te ne fai di una wallbox da 22kW quando quasi la totalità delle auto elettriche al massimo accettano 11kW ? :roll:
perché la Zappi esiste monofase da 7 kW e trifase da 22 kW e basta e il costo è molto simile
Per giunta la trifase d 22 kW puoi farla andare in monofase
Non ho 22 kW a casa... ci mancherebbe
Quando ero all'estero in UK dove ho vissuto parecchio... già molti anni fa, tutti avevano forniture elettriche MOOOOOOOOLTO generose rispetto alle nostre dove sino a non troppo tempo fa, se superavi i 3 kW eri bastonato perché RICCO...
Prossima settimana monto questa wallbox... avendo rifatto il quadro elettrico... sarebbe anche ora... è un po' che giace nel magazzino. L'ho presa col bonus colonnine.
P.S.: La Zappi è made in UK e tra poche settimane uscirà sul mercato la versione V2G...
Che voi sappiate, questa integrazione tra contatore di ultima generazione e wallbox, che permette di fare a meno delle pinze di corrente... è anche compatibile con la programmazione del contatore bidirezionale per chi ha il fotovoltaico sul tetto, quindi per ricaricare l'auto con l'eccesso di produzione?
254 2 6
[16] Re: Wallbox 7,4 kW monofase
Messaggioda Foto Utentepakk » 7 dic 2024, 10:17
Direi che se comunica con lo standard disponibile nei contatori di nuova gen, si.
Presumo si avrà la possibilità di acquisire i dati del contatore di produzione.
Foto Utentepakk
393 2 6
[17] Re: Wallbox 7,4 kW monofase
Messaggioda Foto Utentesonusfaber » 7 dic 2024, 18:49
pakk ha scritto:Direi che se comunica con lo standard disponibile nei contatori di nuova gen, si.
noooooo chissenefrega della produzione... e poi nei nuovi impianti solari manco lo montano più... non serve a nulla.
mi riferivo al fatto che il contatore standard, nella versione ultima, compatibile... comunicasse non solo il prelevato, per evitare che la wallbox faccia saltare tutto ma anche l'immesso in rete, per evitare che l'eccesso di produzione del solare finisca in rete...
254 2 6
[18] Re: Wallbox 7,4 kW monofase
Messaggioda Foto Utentepakk » 7 dic 2024, 21:51
Ma quello al Max lo dovrà fare l inverter solare.
La wall box con quei dati può ricaricare solo se stai producendo o meno.
Foto Utentepakk
393 2 6
[19] Re: Wallbox 7,4 kW monofase
Messaggioda Foto Utentesisu70 » 7 dic 2024, 23:34
roger1 ha scritto:un prodotto con la tecnologia chain2 dovrebbe farlo la Scame.
Se intendi la wallbox, sì, l'ho vista.
Ma io mi riferivo a meter "virtuali" chain2 non integrati in una wallbox: ne ho trovato uno in vendita al dettaglio con interfaccia Modbus/TCP (solo su wifi) e uno con interfaccia Modbus/RS485 (quindi wired), ma non lo vedo in vendita al dettaglio.
Foto Utentesisu70
265 3 4
[20] Re: Wallbox 7,4 kW monofase
Messaggioda Foto Utentepakk » 8 dic 2024, 0:21
Foto Utentepakk
393 2 6
Visitano il forum: Foto Utenteguzz e 44 ospiti
