Scheda madre non vede RAM e SATA 3
Linguaggi e sistemi
[1] Scheda madre non vede RAM e SATA 3
Messaggioda Foto Utentelino9999 » 7 dic 2024, 17:22
Buongiorno, ho questa MB : Asrock z68 extreme4 gen3, non vede gli slot pari 2 e 4 delle ram, e non vede 2 prese sata3.(Ha 4 sata 2 e 4 sata 3 a bordo). Processore i7 3770.
Per il resto funziona benissimo. :lol:
Negli slot funzionanti della ram ho 2 banchi da 8 GB DDR3, premesso che 16 GB per quello che devo fare mi avanzano, per curiosità ho provato a cercare se vi sono banchi singoli DDR3 da 16, ma non li trovo, credo che non siano mai stati prodotti, me lo confermate?
Per quanto riguarda gli slot e le porte che non vengono "viste" pensate che si può rimediare?
Anticipo che quando tirerà un'altra crepa con 200 euro prendo mb, processore 2,5 volte più performante e 32 giga DDR4.
Buona domenica O_/
Foto Utentelino9999
188 3 5
[2] Re: Scheda madre non vede ram e sata 3
Messaggioda Foto Utentetheking0 » 7 dic 2024, 18:21
Ciao, hai provato a rifleshare il bios ?
E' l'unica soluzione che mi viene in mente.
Foto Utentetheking0
1.442 1 6 11
[3] Re: Scheda madre non vede ram e sata 3
Messaggioda Foto UtenteThEnGi » 7 dic 2024, 19:38
Il BIos deve essere almeno P2.10, le ram sono incluse in quelle supportate ufficialmente ?
Così a sensazione se la ram sono OK potrebbe essere il bridge che è andato :?:
Dato che è un terza generazione, forse conviene cambiarlo e non pensarci troppo :mrgreen:
Se vai di usato spendi anche molto meno, io con meno di 150€ ho preso un I3 10 gen + MB + 80GB di ram :ok:
Foto UtenteThEnGi
2.230 3 6 9
[4] Re: Scheda madre non vede ram e sata 3
Messaggioda Foto Utentelino9999 » 7 dic 2024, 19:40
theking0 ha scritto:Ciao, hai provato a rifleshare il bios ?
E' aggiornato all'ultima versione e l'ho riportato ai valori di default
ps: per quanto riguarda la capacità delle memorie DDR3 ho trovato un articolo; non le fanno commercialmente più capienti, le fanno da 16 solo per applicazioni speciali costano un botto e sono introvabili.
Foto Utentelino9999
188 3 5
[5] Re: Scheda madre non vede ram e sata 3
Messaggioda Foto Utentetheking0 » 7 dic 2024, 19:47
Io proverei comunque a ricaricare il bios, non ti costa nulla e fai presto.
Foto Utentetheking0
1.442 1 6 11
[6] Re: Scheda madre non vede ram e sata 3
Messaggioda Foto Utentelino9999 » 7 dic 2024, 20:14
theking0 ha scritto:Io proverei comunque a ricaricare il bios, non ti costa nulla e fai presto.
Ok, così se succede qualche imprevisto ho la scusa per passare ad un sistema superiore :D :D :D
Vorrei porre un'altra domanda, ho adocchiato questi 2 processori
Ryzen 4500 e Ryzen 3 4300G(3.8/4Ghz) with Radeon RX Graphics
Il primo ha un punteggio di benchmark di 16000, il secondo di 10800.
Il primo ha una schedaccia video integrata, ma per vedere video dovrebbe andare bene
il secondo ha una Radeon Vega 6 integrata.
Domanda, c'è molta differenza tra le schede video?
Non sono riuscito a trovare i punteggi 3D Mark
Foto Utentelino9999
188 3 5
[7] Re: Scheda madre non vede ram e sata 3
Messaggioda Foto Utentelino9999 » 7 dic 2024, 20:31
ThEnGi ha scritto:Il BIos deve essere almeno P2.10, le ram sono incluse in quelle supportate ufficialmente ?
Le ram sono nuove, me le hanno cambiate da poco, sono quelle garantite a vita,Kingston HyperX
E comunque le ho testate su un altro PC, ok
Se dovessi optare per il cambiamento prenderei nuovo:
ASUS PRIME B450M-K II 65 euro
Ryzen 5 4500 box 71 euro
Lexar UDIMM RAM DDR4 16GB 3200 MHz 31 euro
totale 167 eurozzi, spese consegna comprese
La quantità delle ram era solo una curiosità, non ho bisogno di tanta capacità, ora sto digitando dal PC in garage ho 8 giga 10 pagine internet aperte e 50% ram libera,. O_/
Foto Utentelino9999
188 3 5
[8] Re: Scheda madre non vede ram e sata 3
Messaggioda Foto UtenteKagliostro » 7 dic 2024, 21:54
Ti consiglio di procurarti una scheda identica usata, in rete ci sono venditori professionisti specializzati uno dal quale ho comprato più di una volta e mi ci son trovato bene è Computer Sore Berlin
K
6.401 4 5 7
[9] Re: Scheda madre non vede ram e sata 3
Messaggioda Foto Utentelino9999 » 7 dic 2024, 22:54
Le due porte che non vedeva hanno un controller diverso, Marvel, era disabilitato.
Nel frattempo avevo aggiornato il bios e sta dando dei problemi , non si avvia da errore 32 non vede le memorie.
Se lo lascio alcuni minuti senza batteria tampone funziona.
Aggiornamento nella prossima puntata.
Foto Utentelino9999
188 3 5
[10] Re: Scheda madre non vede ram e sata 3
Messaggioda Foto Utentelino9999 » 8 dic 2024, 1:14
Aggiornato il bios al 2.50. Le ram pari continua a non vederle, è un guasto hardware a questo punto.
Ora va bene, non avevo cancellato il cmos dal tasto ma avevo solo tolto la batteria.
Abilitato il chip della Marvell, per le 2 porte sata3 che non vedeva, ma Asrock sconsiglia di usarlo per il boot perché lento , nel manuale della mb dicono meglio usare le porte sata2 del chipset Z68 che quello Marvell, l'avranno messo per fare gli sboroni per dire abbiamo 8 porte sata.
Aggiungo i test di velocità, il primo con sata 3 del Z68 e il secondo Marvell. O_/
Foto Utentelino9999
188 3 5
Torna a PC e informatica
Visitano il forum: Google [Bot] e 4 ospiti
