Funzione di trasf con op amp
[1] Funzione di trasf con op amp
Messaggioda Foto UtenteRoswell1947 » 10 dic 2024, 17:24
Sallve,ho il seguente circuito con op amp ideale e viene richiesto il calcolo dei poli e degli zeri tramite ispezione visiva pe ricostruire la f,d.t complessiva,come si procede?
Sicuramente ho uno zero nell'origine,ma ci potrebbero essere altri zeri?inoltre come faccio a calcolare i poli tramite ispezione visiva dato che i due condensatori mi sembrano interagenti?
Grazie a quanti mi aiuteranno.
89 1 3 8
[2] Re: Funzione di trasf con op amp
Messaggioda Foto UtenteBrunoValente » 10 dic 2024, 18:42
E' banale, devi solo guardare meglio lo schema perché ti sta sfuggendo qualcosa ;-)
39,6k 7 11 13
[3] Re: Funzione di trasf con op amp
Messaggioda Foto UtenteRoswell1947 » 10 dic 2024, 19:25
Non mi sembra cosi banale,cosa mi sfuggerebbe?? ci sono due poli ed uno zero nell'origine ma come si calcolano per ispezione senza fare un analisi circuitale?
89 1 3 8
[4] Re: Funzione di trasf con op amp
Messaggioda Foto UtenteBrunoValente » 10 dic 2024, 19:34
Ancora non stai guardando lo schema con attenzione.
Un aiutino: quanto vale l'impedenza di uscita di un operazionale ideale?
39,6k 7 11 13
[5] Re: Funzione di trasf con op amp
Messaggioda Foto UtenteRoswell1947 » 10 dic 2024, 19:35
vale zero,quindi?
89 1 3 8
[6] Re: Funzione di trasf con op amp
Messaggioda Foto UtenteBrunoValente » 10 dic 2024, 19:37
Quindi cosa c'è collegato in parallelo all'uscita che quindi si può togliere dallo schema?
39,6k 7 11 13
[7] Re: Funzione di trasf con op amp
Messaggioda Foto UtenteRoswell1947 » 10 dic 2024, 19:43
Cosa si può togliere??non vedo nulla
89 1 3 8
[8] Re: Funzione di trasf con op amp
Messaggioda Foto UtenteBrunoValente » 10 dic 2024, 19:47
Ok, i due rami 1F-1ohm, nel punto dove si incrociano, non sono collegati tra loro, altrimenti nel punto di incrocio ci sarebbe stato un puntino, quindi il ramo verticale risulta collegato in parallelo all'uscita, perciò puoi toglierlo... a meno che il puntino manchi per errore.
39,6k 7 11 13
[9] Re: Funzione di trasf con op amp
Messaggioda Foto UtenteRoswell1947 » 10 dic 2024, 19:51
In effetti c'è un errore nel disegno,tutti gli incroci sono da considerarsi conduttivi,quindi c'è il punto.
89 1 3 8
[10] Re: Funzione di trasf con op amp
Messaggioda Foto UtenteBrunoValente » 10 dic 2024, 19:53
Sei sicuro? Il punto si può omettere nelle connessioni a 3 ma non negli incroci quando la connessione c'è.
39,6k 7 11 13
Visitano il forum: Google [Bot] e 58 ospiti
