Quale cavo per...
[1] Quale cavo per...
Messaggioda Foto Utentesonusfaber » 14 dic 2024, 0:47
due locali al piano terreno, ma separati dal cortile condominale, sono collegati da un tubo in PVC rigido interrato, posato qualche anno fa, quando è stata rifatta la pavimentazione, senza alcuno scopo particolare a suo tempo... diciamo che mentre era tutto per aria era stato messo questo tubo.
Volendo portare alimentazione elettrica da un locale all'altro,
QUALE CAVO USARE (3fasi, neutro, terra) ?
FG16OR16 ? (ne ho un mezzo pallet... )
254 2 6
[2] Re: Quale cavo per...
Messaggioda Foto Utentegabrisav » 14 dic 2024, 8:36
Fg16, ok
Cavo trifase va bene, ma la sezione quall'è?
Perché dipende molto dal tipo di alimentazione, se trifase o monofase
Foto Utentegabrisav
1.852 2 4 7
[3] Re: Quale cavo per...
Messaggioda Foto UtenteMike » 14 dic 2024, 13:51
Per la posa interrata è necessario utilizzare cavi 0,6/1kV dichiarati idonei all'interramento da parte del costruttore, anche se posati in tubazione non cambia. L'FG16OR16 è idoneo.
Foto UtenteMike
55,6k 7 10 12
[4] Re: Quale cavo per...
Messaggioda Foto Utentesonusfaber » 15 dic 2024, 0:37
gabrisav ha scritto:Fg16, ok
5 x 10 mm2
Mike ha scritto:Per la posa interrata è necessario utilizzare cavi 0,6/1kV dichiarati idonei all'interramento da parte del costruttore, anche se posati in tubazione non cambia. L'FG16OR16 è idoneo.
quindi scusa... non è il mio caso perché c'è una tubazione PVC sotto massetto di cemento leggermente armato... ma i FG16 andrebbe bene posato anche senza tubazione?
254 2 6
[5] Re: Quale cavo per...
Messaggioda Foto Utentegabrisav » 15 dic 2024, 9:32
Per posa interrata si intende in cavidotto, come nel tuo caso, o direttamenti interrato nel terreno.
L'FG16 ve bene per entrambe le pose.
Con un 5g10 attacchi quello che vuoi
Foto Utentegabrisav
1.852 2 4 7
[6] Re: Quale cavo per...
Messaggioda Foto UtenteSediciAmpere » 15 dic 2024, 10:06
Con quel tipo di posa, il cavo FG16 5G10 deve essere protetto con un magnetotermico C-50A
4.187 5 5 8
[7] Re: Quale cavo per...
Messaggioda Foto UtenteMike » 15 dic 2024, 12:29
sonusfaber ha scritto:quindi scusa... non è il mio caso perché c'è una tubazione PVC sotto massetto di cemento leggermente armato... ma i FG16 andrebbe bene posato anche senza tubazione?
Sì, è una porcata impiantistica alla tedesca, ma si può fare :mrgreen:
Preciso meglio, la necessità di installare un cavo FG16 riguarda due fattori: posa interrata e/o all'esterno; se sei all'interno, chiaramente dentro al massetto puoi installare cavo FS17 entro tubo corrugato, che equivale alla posa di un cavo FG16 diretto nel massetto alla tedesca ;-)
Foto UtenteMike
55,6k 7 10 12
