Wallbox Chain 2
[1] Wallbox Chain 2
Messaggioda Foto Utenteroger1 » 21 dic 2024, 16:12
ciao a tutti, qualcuno di voi ha avuto esperienza con le wall box compatibili con la funzione Chain 2 dei contatori di seconda generazione Open Meter (2G), tipo le BE-W[2.0] della Scame-Parre?
Foto Utenteroger1
8 3
[2] Re: Wallbox Chain 2
Messaggioda Foto Utentesonusfaber » 22 dic 2024, 2:18
NO, ma...
aggiungo una domanda: questo CHAIN2 è qualcosa di solo Italiano o è uno standard internazionale?
254 2 6
[3] Re: Wallbox Chain 2
Messaggioda Foto Utente6367 » 22 dic 2024, 10:04
Come è adesso è solo italiano
Foto Utente6367
22,3k 6 9 12
[4] Re: Wallbox Chain 2
Messaggioda Foto Utentepakk » 22 dic 2024, 11:28
Mi accodo anche io ed aggiungo se oltre alle wallbox qualcuno ha avuto esperienza anche con i vari dispositivi chain che consentono di attingere ai valori del contatore…
Utili al posto dei meter con ta/sensori da montare sui cavi…
Foto Utentepakk
393 2 5
[5] Re: Wallbox Chain 2
Messaggioda Foto Utenteroger1 » 22 dic 2024, 14:49
non ho avuto esperienze con altri prodotti, sicuramente sarebbe un vantaggio, prendendo come esempio il fotovoltaico con accumulo si potrebbe eliminare il meter anche lì.
attualmente è implementato da e-distribuzione, da altri distributori non saprei
Foto Utenteroger1
8 3
[6] Re: Wallbox Chain 2
Messaggioda Foto Utentesisu70 » 22 dic 2024, 23:49
Io per ora ho solo fatto abilitare il Chain2 sul mio contatore, tramite "provider" di dispositivo, che non ho ancora acquistato.
Mi sta frenando il timore che non ci sia verso di far usare all'inverter i registri Modbus del dispositivo Chain2: ad esempio nella documentazione di uno di questi dispositivi (l'unico che ho trovato con interfaccia RS485) non viene menzionata la possibilità di leggere tensioni e/o correnti (solo potenze); il meter che ho ora, abbinato all'inverter del FV, sicuramente fornisce le letture anche di tensioni e correnti, ma non so se l'inverter ne ha assolutamente bisogno o meno.
Foto Utentesisu70
265 3 4
[7] Re: Wallbox Chain 2
Messaggioda Foto Utentesonusfaber » 23 dic 2024, 0:18
non che mi serva... ma mi viene voglia di prenderne uno per gioco...
sotto al contatore adesso ho la bellezza di 6 pinze di corrente solo perché i vari dispositivi non si parlano e ciascuno ha il suo... che spreco, visto che dentro al contatore ci sono pure li...
254 2 6
[8] Re: Wallbox Chain 2
Messaggioda Foto Utenteroger1 » 23 dic 2024, 2:50
la lettura delle tensioni e delle correnti è molto utile, ma soprattutto delle tensioni per capire lo stato della fornitura.
io non ho il meter, però scaricandomi dal sito di e-distribuzione le curve di carico cosiddette "quarto orario", ottengo comunque informazioni utili sul consumo
Foto Utenteroger1
8 3
[9] Re: Wallbox Chain 2
Messaggioda Foto Utentepakk » 23 dic 2024, 10:01
sotto quel punto di vista, consiglio anche ilportaleconsumi di arera.
Tutti i dati passano anche da li (sia energia elettrica che gas)
Foto Utentepakk
393 2 5
