AA/AAA Litio ricaricabili
[1] AA/AAA Litio ricaricabili
Messaggioda Foto UtenteGioArca67 » 22 dic 2024, 19:00
Qualche giorno fa Foto UtenteIsidoroKZ ha mostrato delle ricaricabili al Litio in formato AA
https://www.electroyou.it/forum/viewtopic.php?t=91338&p=982896#p982896
da tempo pensavo al tema, poiché le normali Ni-MH hanno tensione troppo bassa per alcuni apparecchi (4*1,5=6V ma 4*1,2=4,8V e l'utilizzatore dopo poco le considera scariche).
Ho cercato un po' ed ho trovato in pratica 2 varianti di queste al Litio
1) come quella che ha mostrato IsidoroKZ che ha il connettore USB per la ricarica sulla singola batteria
2) senza, e che devono essere caricate con un caricabatterie esterno
Le 1) hanno il vantaggio che infili il cavetto in un qualsiasi caricatore USB e le ricarichi
Le 2) dovrebbero avere più capacità: il connettore USB comunque prende spazio che invece potrebbe essere dedicato alla "chemistry" (sempre che non facciano come alcune formato D Duracell che all'interno hanno una C, se è vero quel che ho letto).
Mi è però venuto un altro dubbio: non è che si ricaricano solo con il caricabatterie del medesimo produttore perché magari hanno un protocollo proprietario nascosto che attiva la ricarica e quindi se le metti in un altro caricabatterie non prendono energia?
Questo perché volendo sia AA sia AAA occorrerebbe, in tal caso di protocollo proprietario, prenderle della stessa marca o essere costretti ad avere numerosi caricabatterie.
Avete per caso esperienza in merito? Avete acquistato ed usato quelle di tipo 2).
Da notare che indicano la capacità in mWh!! quindi magari leggi 1100 per le AAA e pensi siano anche meglio delle Ni-MH, ma poi...
4.570 4 6 9
[2] Re: AA/AAA Litio ricaricabili
Messaggioda Foto UtenteEtemenanki » 22 dic 2024, 23:46
Anni fa avevo realizzato un paio di piccoli puntatori laser a scatolino "tricolori" (per modo di dire, diodo rosso, modulino verde, e la miscelazione attraverso un dicroico che faceva apparire il raggio ed il punto giallo) che usavano le AA al litio, le ricaricavo con quei modulini con il TP4056, unica precauzione impostare la corrente massima di carica a due, massimo tre volte la capacita' della cella cambiando la resistenza che di default imposta 1A.
Altra accortezza, se non hanno il circuito di protezione da sottoscarica (all'epoca quelle che si trovavano non ce l'avevano), prevedere un sistema che avvisi quando vanno sotto i 2.7 / 2.8 V oppure stacchi.
Quelle con il connettore USB probabilmente o hanno dentro un TP4056 anche loro, oppure un ancora piu semplice HX6001 ... https://www.lcsc.com/datasheet/lcsc_dat ... 172356.pdf
9.507 3 6 10
[3] Re: AA/AAA Litio ricaricabili
Messaggioda Foto Utentestefanopc » 23 dic 2024, 8:21
Al momento non ho esperienza con questa tipologia di cella al litio camuffata da stilo AA.
Mi preoccupa l'autoscarica a lungo termine in applicazioni con basso assorbimento.
13,3k 5 9 13
