Buongiorno, sono Gabriele, uno studente universitario di Ingegneria dell'Energia e delle Fonti Rinnovabili, sto studiando macchine elettriche esto affrontando l'argomento dei trasformatori, gruppi e vari tipi di avvolgimento.
Vorrei chiedervi se sapeste darmi più chiarimenti per quanto riguarda un secondario di un trafo a zig zag, il suo impiego in che condizioni avviene e le differenze con un secondario a stella.
(Esempio Y/y6/zn11).
Gabriele
Trasformatore con avvolgimenti a zig zag
SandroCalligaro,
mario_maggi,
fpalone
3 messaggi
Ultima modifica di
Franco012 il 29 nov 2024, 19:56, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: Evitare titoli tutti in caratteri maiuscoli.
Gabrieleb21
0 2 - Messaggi: 2
salve
Gabrieleb21,
le prime due particolarità di un avvolgimento con schema di connessione zig zag che mi vengono in mente sono:
1) con uno schema a zig-zag è possibile realizzare un qualunque sfasamento tra primario e secondario. Ciò è utile soprattutto nel caso si voglia ottenere una cancellazione delle armoniche circolanti tra vari avvolgimenti, ad esempio nei ponti di conversione con un numero di impulsi maggiore di 12. Tale caratteristica può essere anche ottenuta con altri schemi di connessione, come quello a delta esteso.
2) un avvolgimento a zig zag con uguale numero di spire sui due rami consente di avere un'impedenza di magnetizzazione bassissima alla sequenza omopolare, indipendentemente dalla presenza di un ulteriore avvolgimento e dallo schema di connessione di quest'ultimo. Questo significa che un'avvolgimento a zig zag si comporta come un corto circuito alla sequenza omopolare; tale funzionalità viene comunemente usata per realizzare dei trasformatori formatori di neutro (TFN), ossia creare un neutro "artificiale" di un sistema elettrico da utilizzarsi ad esempio per connettere una bobina di Petersen.
Qui trovi un articolo di
admin al riguardo.
Y/y6/zn11 trafo appartenente al gruppo 6 180°; con il tipo del nucleo a 3 colonne, il neutro può sopportare un carico massimo corrispondente al 10% della corrente nominale; mentre il tipo con nucleo a mantello il neutro non può essere caricato; se dov’essere caricato, a Y , sul neutro, si verificherebbe una forte caduta di tensione nella fase caricata. Lo schema Y/Y non è adatto quindi per la distribuzione a 4 fili (400/230 V) Si ricorre perciò allo schema del gruppo triangolo stella, oppure all’altro Y/zig-zag, in entrambi i casi il neutro può sopportare la corrente di pieno carico.
StefanoSunda
2.880 3 6 10 - Master
3 messaggi
Visitano il forum: Nessuno e 119 ospiti
