Alimentatore LM317 e mosfet potenza
[1] Alimentatore LM317 e mosfet potenza
Messaggioda Foto Utentemaredentro72 » 3 gen 2025, 7:33
Buongiorno a tutti, ho la necessità di alimentare un carico con tensione leggermente variabile a seconda del monumento tra 12 e 15 volt con una corrente di 5 ampere.
Rovisto nel cassetto e ho tutto, LM317, condensatori, resistenze e i transistor NPN o PNP necessari per sopportare l'intensità di cirrente.
Prima di arrivare a questa conclusione ho googolato in rete e di schemi con i presupposti di quanto sopra si trovano a perdita d'occhio ma.....
Mi prende una curiosità, perché non ne trovo nemmeno uno con un mosfet invece di usare transistor per incrementare la corrente di uscita del vecchio LM317?
Qualcuno mi può cortesemente spiegare perché non posso usare due mosfet sia N che P al posto di due transistor per l'alimentatore?
La mia è una curiosità ma pur cercando non ho trovato risposte, risposte convincenti almeno.
Grazie per il tempo.
Alberto.
35 2
[2] Re: Alimentatore LM317 e mosfet potenza
Messaggioda Foto UtenteKagliostro » 3 gen 2025, 8:03
.... a seconda del monumento .....
La Statua della Libertà o il David di Michelangelo ? :mrgreen:
No, scusa, non ho saputo resistere, sicuramente è l' effetto del malefico T9 .....
Non essendo pratico di circuiti allo Stato Solido ho chiesto a ChatGpt (hai incuriosito anche me) e la risposta è stata che un transistor si adatta meglio al collegamento al regolatore, un MOSFET è più complesso da pilotare e rischia maggiormente di auto oscillare in configurazione lineare, pertanto la scelta di usare un transistor pare essere la più logica
K
6.401 4 5 7
[3] Re: Alimentatore LM317 e mosfet potenza
Messaggioda Foto Utentemaredentro72 » 3 gen 2025, 8:17
#-o :D
Scusa, scrivere in un forum con lo smartphone non è una buona idea.
35 2
[4] Re: Alimentatore LM317 e mosfet potenza
Messaggioda Foto Utentestefanopc » 3 gen 2025, 9:56
Se stiamo parlando di un regolatore serie lineare direi in modo un po' brutale oltre alle motivazioni già esposte che un transistor BJT va in conduzione con Vbe 0.65V mentre un Mosfet va in conduzione con una Vgs di 3V indicativamente.
13,3k 5 9 13
[5] Re: Alimentatore LM317 e mosfet potenza
Messaggioda Foto Utentemaredentro72 » 3 gen 2025, 12:14
Quindi per me che uso 12-15V non cambia nulla.
Al contrario se dovessi usarlo per tensioni inferiori ai 3V?
Alberto
35 2
[6] Re: Alimentatore LM317 e mosfet potenza
Messaggioda Foto UtenteEtemenanki » 3 gen 2025, 13:29
Ormai esistono regolatori appositi, per tensioni basse e correnti alte ... Ad esempio, MIC29752 per correnti fino a 7.5A, ha una caduta tipica dichiarata di 425mV a quella corrente, dubito che sia possibile ottenerne una inferiore usando componenti discreti, o almeno non deve essere facile.
Se vuoi tensioni inferiori a 3 o 4 V e correnti piu alte, ci sono altri prodotti con cadute anche inferiori, ma hanno una tensione massima di ingresso di 5.5V, al contrario dei circa 25V del precedente, sono normalmente usati sulle schede madri per derivare soliti 1.8V ed altre basse tensioni simili con alte correnti per le CPU.
9.527 3 6 10
[7] Re: Alimentatore LM317 e mosfet potenza
Messaggioda Foto UtenteBrunoValente » 3 gen 2025, 14:32
maredentro72 ha scritto:Qualcuno mi può cortesemente spiegare perché non posso usare due mosfet sia N che P al posto di due transistor per l'alimentatore?
Dovresti postare lo schema a cui ti stai riferendo, altrimenti non si capisce.
39,6k 7 11 13
[8] Re: Alimentatore LM317 e mosfet potenza
Messaggioda Foto UtenteKagliostro » 3 gen 2025, 14:56
Credo che con tensioni da 12V a 15V il tutto sia destinato ad un qualche TX ma potrei sbagliarmi, quanto allo schema, mi sembra di capire che non ce n'è uno di specifico solo una ricerca relativa al fatto che in questo ambito (estensione delle capacità in corrente di un lm317) non si vedono in giro soluzioni con MOSFET
K
6.401 4 5 7
[9] Re: Alimentatore LM317 e mosfet potenza
Messaggioda Foto UtenteEtemenanki » 3 gen 2025, 15:18
Tanto per parlare, potrebbe anche semplicemente parallelare piu LM317 (ovviamente dissipandoli bene, ed usando resistenze di potenza per le uscite) ... https://www.ti.com/lit/ds/symlink/lm317.pdf , pagina 16, c'e' un esempio per 4A, per correnti maggiori basta aggiungerne altri ;-)
9.527 3 6 10
[10] Re: Alimentatore LM317 e mosfet potenza
Messaggioda Foto Utenteboiler » 3 gen 2025, 17:55
Un paio di pensieri liberi sul tema:
- Il 317 risale alla fine degli anni settanta, probabilmente di quel periodo sono anche la maggior parte delle application notes e dei circuiti di esempio. A quei tempi, i mosfet erano esotici e costosi.
- Si può sicuramente realizzare un circuito basato sul 317 con un NMOS come pass-transistor, bisogna forse sperimentare un po' perché le specifiche del 317 sono un po' lacunose, specialmente per quel che riguarda la Vdo.
- Ci sono mosfet cosiddetti "logic level" che hanno treshold dalle parti dei 400 mV (e non sono nemmeno roba esotica o costosa)
- Visto che l'OP parla di 12-15V con 5A di carico, direi che sarebbe veramente il caso di considerare una soluzione switching. Ce ne sono di molto semplici che ci permettono di evitare di dissipare (nel migliore dei casi, non sappiamo che tensione ha in entrata!) 15 W in puro calore. Un esempio tra tanti: https://www.ti.com/lit/ds/symlink/lm2678.pdf
Boiler
Foto Utenteboiler
26,4k 5 9 13
Visitano il forum: Nessuno e 128 ospiti
