modo piu semplice per creare una luce intermittente
[31] Re: modo piu semplice per creare una luce intermittente
Messaggioda Foto Utenteg.schgor » 13 ott 2009, 17:50
E perché dovrebbero essere sincronizzati?
Se ognuno ha un suo ciclo indipendente, ognuno fa per sé.
Per sincronizzarli occorre un circuito che piloti entrambi i LED (non intermittenti).
Foto Utenteg.schgor
57,8k 9 12 13
[32] Re: modo piu semplice per creare una luce intermittente
Messaggioda quenci » 13 ott 2009, 18:19
:-k Ho pensato a una cosa ma non so se funziona, in teoria sì: se mettessi in serie al led intermittente uno normale , ricalcolando la resistenza, che succede?
quenci
327 2 4 5
[33] Re: modo piu semplice per creare una luce intermittente
Messaggioda Foto UtenteAnalogik » 13 ott 2009, 21:16
ciao io tempo fa qua ho segnalato 1 link per 1circuito oscillatore semplice(1R 1C e 1bjt) ma molto molto critico e con certi transisitor non funziona
viewtopic.php?f=1&t=15014
Foto UtenteAnalogik
10 1 3
[34] Re: modo piu semplice per creare una luce intermittente
Messaggioda Foto UtenteIho » 14 ott 2009, 18:27
g.schgor ha scritto:E perché dovrebbero essere sincronizzati?
non so, pensavo che due led ad intermittenza posti in parallelo, ognuno dei quali in serie ad una resistenza identica per entrambi i led generasse una luminosità unisona.
ma il ciclo a cui fai riferimento è un discorso di fabbrica?
cinque ha scritto::-k Ho pensato a una cosa ma non so se funziona, in teoria sì: se mettessi in serie al led intermittente uno normale , ricalcolando la resistenza, che succede?
dovrebbero lampeggiare insieme, forse.
Foto UtenteIho
221 1 3 7
[35] Re: modo piu semplice per creare una luce intermittente
Messaggioda quenci » 14 ott 2009, 19:11
Già, comunque, tornando all'argomento da titolo in questione, c'è l'integrato LM3909 che riesce a far lampeggiare un LED con una pila da 1.5V :shock:
quenci
327 2 4 5
[36] Re: modo piu semplice per creare una luce intermittente
Messaggioda Foto UtenteIho » 15 ott 2009, 18:03
cinque ha scritto:Già, comunque, tornando all'argomento da titolo in questione, c'è l'integrato LM3909 che riesce a far lampeggiare un LED con una pila da 1.5V :shock:
buono a sapersi.
Foto UtenteIho
221 1 3 7
[37] Re: modo piu semplice per creare una luce intermittente
Messaggioda Foto UtenteIho » 14 dic 2009, 17:06
eh ma il mio problema era che non avevo manco lo spazio per montare quell'integrato.
Foto UtenteIho
221 1 3 7
Visitano il forum: Nessuno e 174 ospiti
