Disco SSD portatile USB da 256TB
Linguaggi e sistemi
[1] Disco SSD portatile USB da 256TB
Messaggioda Foto Utenteluxinterior » 4 gen 2025, 12:55
Ho visto questo
Qualcuno ha già fatto l'esperienza ?
Ma windows li vede dischi così grandi ?
Ultima modifica di Foto Utenteedgar il 4 gen 2025, 14:32, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: Corretto errore nel titolo
4.311 3 4 9
[2] Re: Disco SSD portatile USB da 256TB
Messaggioda Foto Utenteangus » 4 gen 2025, 22:12
luxinterior ha scritto:Qualcuno ha già fatto l'esperienza ?
No, nessuna esperienza. Sapevo dell'esistenza di dischi SSD con quella capacità, ma visto il prezzo qualcosa decisamente mi puzza... a voi no?
luxinterior ha scritto:Ma windows li vede dischi così grandi ?
Mi pare di ricordare sia proprio l'esatto limite del filesystem NTFS
Foto Utenteangus
8.475 4 6 9
[3] Re: Disco SSD portatile USB da 256TB
Messaggioda Foto Utentedjnz » 4 gen 2025, 22:23
Foto Utentedjnz
1.590 1 4 7
[4] Re: Disco SSD portatile USB da 256TB
Messaggioda Foto UtenteEtemenanki » 4 gen 2025, 23:10
256 Tera ? ... a quel prezzo ?
Occhio che poi non salti fuori che sono truffe tipo ad esempio queste:
ed altre simili, molto comuni su aliexpress (certo, poi ti rimborsano se li apri e gli mandi le foto, ma passa comunque un sacco di tempo)
9.507 3 6 10
[5] Re: Disco SSD portatile USB da 256TB
Messaggioda Foto Utentevince59 » 4 gen 2025, 23:38
angus ha scritto: ma visto il prezzo qualcosa decisamente mi puzza... a voi no?
sveglia ragazzi! Il prezzo ovviamente non è quello. 0,79 si riferisce all'adattatore OTG se poi selezioni l'HD compare il prezzo che nel caso specifico è sui 60 euro.
Foto Utentevince59
664 2 3 6
[6] Re: Disco SSD portatile USB da 256TB
Messaggioda Foto Utenteluxinterior » 5 gen 2025, 10:13
Ok niente anche stavolta babbo natale non esiste
Certo che anche i cinesi ormai sono senza ritegno Almeno una volta avevano un minimo di dignità e vendevano cose che sembravano funzionare queste invece sono praticamente delle truffe.
Comunque visti gli incrementi dei costi spedizione dalla cina, (ormai per un pacchettino qualsiasi caricano 50euro) credo che anche i cinesi non abbiano da stare allegri.
4.311 3 4 9
[7] Re: Disco SSD portatile USB da 256TB
Messaggioda Foto Utentestefanopc » 5 gen 2025, 10:18
Quello coi due dadi è una meraviglia, sembra un'opera d'arte post moderna.
Io ho comprato un case Acasis con interfaccia Tunderbolt poi dentro ci metti il disco (consigliato) così non si può prendere bidoni.
https://www.acasis.com/collections/acas ... 2771515621
Va molto bene (a velocità folle) ma è collegata ad un Mac per fare montaggi video.
Oltre alla capacità anche la velocità di trasferimento ha la sua importanza.
13,3k 5 9 13
[8] Re: Disco SSD portatile USB da 256TB
Messaggioda Foto Utentestandardoil » 5 gen 2025, 10:54
Per lo OP
Il solo fatto che sia dato per formattabile solo in exfat da windows e non da mac o linux è già indice di qualche gabola
Evita come la peste cose come questa
547 2 4
[9] Re: Disco SSD portatile USB da 256 TB
Messaggioda Foto UtenteFranco012 » 5 gen 2025, 12:00
Non ho sperimentato quel tipo di disco, però l'ho fatto con una scheda SD da 1 TB venduta su AliExpress alla modica cifra di circa 3 euro, spedizione compresa. Sapevo già che sarebbe stato un bidone, però ero curioso di vedere come si comportava in pratica, e per circa 3 euro mi sono tolto questo sfizio. Tra quelle disponibili (ce ne sono anche da 2 TB, costano circa 1 euro di più) ho scelto una Xiaomi, che se non altro è un marchio conosciuto.
Ebbene, la scheda è risultata dapprima funzionante, ma di una lentezza mostruosa. Ci ho messo due giorni per copiare circa 800 MB di dati (film in mp4 da circa 2 MB ciascuno), poi ho formattato tutto e copiato nuovamente altri files delle stesse dimensioni. Questa volta, raggiunti i 60 MB circa, la scheda ha cominciato a dare errori, per cui ho considerato terminato l'esperimento.
In conclusione: scheda estremamente lenta in scrittura (*), piuttosto lenta in lettura e inaffidabile dopo pochissimo tempo.
Presumo che questi dischi SSD di grandi capacità e costo irrisorio presentino analoghe caratteristiche.
Mi chiedo che tencica venga utilizzata per la fabbricazione, visto che in effetti la capacità dichiarata corrisponde a quella reale.
(*) = potrebbe essere accettabile per una scheda di piccole dimensioni, destinata ad ospitare files piccoli, ma si presume che chi acquista una scheda da 1 TB abbia necessità di copiarvi una notevole mole di dati, nel qual caso una scheda a quella velocità sarebbe praticamente inutile.
Big fan of ƎlectroYou
5.842 3 4 8
[10] Re: Disco SSD portatile USB da 256TB
Messaggioda Foto Utenteelfo » 5 gen 2025, 13:04
Foto UtenteFranco012 hai provato a testare la effettiva capacita' del disco con ValiDrive di Steve Gibson?
Quickly spot-check any USB mass storage drive
for fraudulent deliberately missing storage.
https://www.grc.com/validrive.htm
Foto Utenteelfo
6.819 4 5 7
Torna a PC e informatica
