Allora riepiloghiamo per vedere se ho capito, io devo comprare:
2 pcs MINI USB no Soldered
3 pcs TYPE-C USB no Soldered
Poi eventualmente li saldo io.
Serve altro per realizzare qualcosina?
LMC555 per riparare luci natalizie
Io ne ho già "sistemate" 3 per colpa mia.
L'evento più tipico è il classico alimentazione invertita oppure pin uscita digitale a collegato a 12V.
Su breadboard è un attimo fare disastri.
Tutte le board che ho preso (mega uno nano promini ecc. ) su aliexpress hanno sempre funzionato senza alcun problema .
Bisogna ricordare che montano sempre il bootloader OLD.
Prendine almeno 2 che vadano a 4V.
Per programmarlo poi ti spieghiamo.
I pettini si saldano facilmente e spesso non servono nemmeno.
Smontarli invece è un problema.
Quello sopra è il Nano classico di cui si parlava. Quello sotto è il ProMicro, che ha un microcontroller diverso, non avendolo mai usato non so a quali incognite ci si può trovare di fronte.
NOTA: stefanopc probabilmente intendeva 5V?
frankis ha scritto:... non lavorano a 4V?
Devi vedere che quarzo o risuonatore montano, perhe' e' dalla frequenza di funzionamento che dipende la minima tensione di lavoro.
Se montano quarzi o risuonatori a 16MHz o piu, non vanno bene sotto i 5V, se pero' se si riesce a riprogrammare i fuse per fargli usare, ad esempio, l'oscillatore interno ad 8MHz, allora si ... comunque di solito basta controllare nell'annuncio se e' la versione a 5V oppure quella a 3.3V.
Etemenanki
9.507 3 6 10 - Master
Ah ok, grazie.
Ma forse stefano intendeva il 3,3. Nei passaggi precedente ne aveva parlato perché avrei voluto alimentarlo con una pila Litio 18650. L'alimentazione non è sempre ben documentata. Magari chi è pratico lo capisce anche da altro ma io ho dubbi.
Sono riportate le seguenti caratteristiche:
Tipo C Nano
Grazie allo sviluppo della tecnologia, Mini USB Nano 3.0 non soddisfa più le esigenze dei clienti. Quindi abbiamo sviluppato una nuova scheda di sviluppo Nano 3.0, Type-C USB e Micro USB per renderla più conveniente per gli utenti
CH340G Sostituisce FT232RL
8 porte di ingresso analogiche: A0 ~ A7
14 porte di ingresso/uscita digitali: TX, RX, D2 ~ D13
6 porte PWM: D3, D5, D6, D9, D10, D11
1 coppia di porte ricetrasmettitori seriali di livello TTL RX / TX
Utilizzando l'MCU Atmel Atmega328P-AU
Al suo interno è installato un bootloader
Supporta download e alimentazione USB
Supporto per alimentatore esterno da 5 V ~ 12 V CC
Supporta l'alimentazione tramite batteria da 9 V
Supporta il download dell'ISP
Tipo Pro Micro
Descrizione:
Il Pro Micro è simile al Pro Mini tranne con un ATmega32U4 a bordo.
Il ricetrasmettitore USB all'interno del 32U4 ci consente di aggiungere
Connettività USB integrata e farlo con l'ingombrante interfaccia USB esterna.
Questa piccola scheda funziona tutto per i trucchi Arduino con cui hai familiarità:
4 canali di ADC a 10 bit, 5 pin PWM, 12 DIO e
connessioni seriali hardware Rx e Tx.Correre
questa scheda ti ricorderà molti delle tue altre schede preferite compatibili con Arduino, ma questo piccolo può andare praticamente ovunque.
A bordo è presente un regolatore di tensione in modo che possa accettare tensioni fino a 6 V (scheda blu)/
Se stai fornendo alimentazione non regolata alla scheda, assicurati di connetterti al pin "RAW" non a VCC.
Questa recensione più recente corregge l'errore di seta dall'ultima versione della scheda in modo che il pin 14 sia etichettato correttamente.
Abbiamo anche aggiunto un fusibile PTC e una protezione dei diodi al circuito di alimentazione e corretto il circuito LED RX e TX.
Caratteristiche:
Supportato con Arduino IDE v1.0.1
Connettore MINI USB integrato per la programmazione
4 pin ADC a 10 bit
12 x I/O digitali (5 sono compatibili con PWM)
Connessioni seriali hardware Rx e Tx
La nostra più piccola scheda compatibile con Arduino nel frattempo!
Tipo C Nano
Tipo Pro Micro
Descrizione:
Caratteristiche:
4 pin ADC a 10 bit
Il Nano dovrebbe andare bene per le applicazioni a 5V con la USB che preferisci.
L'altro invece come dicevamo è l'unica tipologia che ha lo stesso Micro (sempre Atmel 328P) ma va bene anche a tensione inferiore perché ha il quarzo da 8MHz.
