Buongiorno,
dovrei piegare una barra di rame rigida, utilizzando apposita piegatrice, purtroppo lo faccio sporadicamente e ogni volta, puntualmente, mi dimentico come fare.
Allego un disegno con la curva che dovrei realizzare e il metodo che ho pensato di utilizzare, qualcuno mi saprebbe confermare se è corretto?
La parte superiore del disegno si riferisce alle misure che dovrei ottenere a barra piegata.
La parte inferiore del disegno si riferisce alle misure di tracciamento per piegare la barra.
Vi ringrazio.
Piegatura barra di rame
[1] Piegatura barra di rame
- Allegati
Disegno1-Modello.pdf- Piegatura
- (18.94 KiB) Scaricato 368 volte
Ultima modifica di
Franco012 il 7 gen 2025, 15:03, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: Spostato qui da "Impianti, sicurezza e quadristica".
[2] Re: Piegatura barra di rame
Probabilmente lo faccio meno di te
Però, per un risultato perfetto ti consiglierei:
Se ti serve un pezzo composto da 100 + 100 + 50, non partire da una barra da 250 ma da una da 252/253
Fai la prima piega e quindi esegui la seconda, quindi tagli quanto eccede per avere come risultato finale i 250
Questo perché se non usi un macchinario automatico di precisione quando effettui la piega sul risultato va ad influire lo spessore della barra, maggiore lo spessore maggiore l' incidenza sul risultato finale
(Prova a pensare di piegare un foglio da 1mm o uno da 10mm, la differenza dovrebbe essere intuitiva)
K
K
[3] Re: Piegatura barra di rame
Non sono così esperto di piegature, non le faccio io, le faccio fare ad altri,
si puo fare una simulazione della piegatura, con gli sviluppi del pezzo dritto, ma alla base del lavoro, come lo dice la parola, "deve essere piegata", con un raggio interno minimo, ed il minimo può dipendere da vari fattori, tra cui il metodo di piega, ed il materiale usato, se pensi di ottenere un angolo retto, devi saldarlo oppure pressarlo con una pressa molto potente con stampo apposito.
Rifletti sul risultato che vuoi ottenere, e valuta se ci puo stare una curva di piega con raggio.
saluti.
saluti.
[4] Re: Piegatura barra di rame
Il macchinario non è a controllo, è una classica piegatrice con pompa idraulica sulla quale si può impostare manualmente l'angolo di piegatura della barra.
Sulla matrice per la piegatura vi è riportato R10, immagino quindi la curvatura abbia un raggio di 10mm (magari sto dicendo una ca***ta, perdonatemi se ho interpretato male
Adesso non ho particolari necessità, però per il prossimo quadro che dovrò fare a breve vorrei essere pronto.
Confrontandomi con un collega del settore mi ha consigliato l'utilizzo di questa formula:
Di conseguenza, facendo riferimento al primo disegno, la prima piega la dovrei segnare a 80mm.
In ogni caso mi terrò piu largo con le misure, come consigliato da
Kagliostro, però voglio verificare l'efficacia di questa formula per evitare di tagliare più volte la barra (cosa che sicuramente farò ugualmente, perché dubito che venga perfetta al mm
Proverò e vi farò sapere.
[5] Re: Piegatura barra di rame
Ti giro un documento relativo ad una piegatrice, è abbastanza esaustivo su una serie di parametri.
Nel tuo caso, supporrei che il tuo R10 sia il raggio della matrice, significa che la tua formula non va bene, perché quel /2 sarebbe invece riferito al raggio medio della piega, (credo).
saluti.
saluti.
