lodovico ha scritto:montaggio della puleggia nuova (cosa che forse non sarebbe necessaria, ma visto che ce l'ho meglio metterla nuova...)
Se non conosci il passato dell'alternatore direi che non montarla nuova è andare a cercare rogne
Moderatore:
Franco012
Per controllare lo stato delle spazzole di carbone dell'alternatore, segui questi passaggi:
1. Smontaggio delle spazzole
Rimuovi il regolatore di tensione come descritto prima.
Le spazzole sono solitamente integrate nel regolatore o fissate con molle di ritorno.
2. Ispezione visiva delle spazzole
Lunghezza minima: Le spazzole nuove misurano circa 12-15 mm. Se la lunghezza residua è inferiore a 5 mm, vanno sostituite.
Consumo irregolare: Le estremità delle spazzole dovrebbero essere piatte e lisce. Se sono inclinate o deformate, indica un consumo anomalo.
Molle: Le molle devono spingere le spazzole contro il collettore con una pressione uniforme.
3. Test di continuità con multimetro (opzionale)
Imposta il multimetro su modalità continuità (beep).
Metti un puntale sul filo di contatto della spazzola e l'altro sull'estremità in carbone.
Se non c'è continuità, significa che la spazzola o il collegamento è interrotto.
4. Quando sostituire le spazzole
Se le spazzole sono troppo corte (<5 mm).
Se il carbone è scheggiato o danneggiato.
Se non c'è buona pressione contro il collettore.
