Ricarica batteria ferma da 1 anno
[1] Ricarica batteria ferma da 1 anno
Messaggioda Foto Utentelodovico » 11 gen 2025, 13:39
ciao a tutti, ho la batteria della mia c3 pluriel 1.4hdi che e' ferma da 1 anno... l'avevo tolta circa 1 anno fa ...
ora collegandola al normale (antico) caricabatterie che ho, anche per diversi giorni, non si carica...
c'e' modo di resuscitarla magari con un caricabatterie piu moderno di questo? (che magari non funziona neanche piu bene...)
adesso segna 12.60 circa ma in discesa
Foto Utentelodovico
2.551 3 4 6
[2] Re: ricarica batteria ferma da 1 anno
Messaggioda Foto UtenteGoofy » 11 gen 2025, 13:50
Probabilmente sarà da buttare.
Controlla se c'è l'acqua e prova con un altro caricabatterie.
Che tensione misuri se stacchi il caricabatteria?
Foto UtenteGoofy
14,6k 4 5 9
[3] Re: ricarica batteria ferma da 1 anno
Messaggioda Foto Utentelodovico » 11 gen 2025, 14:20
12.60 ma scende di 0.01 ogni 10 secondi, solo collegandola con il tester...
posso provare a mettere una resistenza di x ohm e vedere di quanto scende...
poi mi chiedevo questo...se applicassi una tensione superiore (es 24 V) per un po' potrei ottenere qualche risultato?
Foto Utentelodovico
2.551 3 4 6
[4] Re: ricarica batteria ferma da 1 anno
Messaggioda Foto Utentelodovico » 11 gen 2025, 14:55
per brevi intervalli si intende...
Foto Utentelodovico
2.551 3 4 6
[5] Re: ricarica batteria ferma da 1 anno
Messaggioda Foto UtenteKagliostro » 11 gen 2025, 15:01
Credo ti costi meno prenderne subito una di nuova
K
6.396 4 5 7
[6] Re: ricarica batteria ferma da 1 anno
Messaggioda Foto Utentevince59 » 11 gen 2025, 15:38
Così al volo...prima verifica, presenza del liquido, in difetto di che va rabboccato, lasciato agire e verificata la densità.
Dopodichè parti con la carica, quel "mostro"antico mi pare non proprio lo strumento più adatto.
Durante la carica, in luogo arieggiato, a tappi tolti verifica se qualche cella "frigge", in caso positivo acquista batteria nuova.
O fa un salto dall'elettrauto che la prova con il tester specifico.
PS: io ho comprato un piccolo desolfatatore ma non ho mai risolto granchè. La mia unica accortezza soprattutto sulla batterie barca (Pb) è caricarle periodicamente....anzi devo farlo al pù presto :roll:
Foto Utentevince59
664 2 3 6
[7] Re: Ricarica batteria ferma da 1 anno
Messaggioda Foto UtenteFranco012 » 11 gen 2025, 18:12
Secondo me, buttando la batteria (anzi, smaltendola correttamente) risparmi tempo e denaro. Nello stato in cui si trova, non vale la pena nemmeno di "giocarci" un po' facendo esperimenti.
Big fan of ƎlectroYou
5.842 3 4 8
[8] Re: Ricarica batteria ferma da 1 anno
Messaggioda Foto UtenteThEnGi » 11 gen 2025, 19:12
Quale era la tensione prima di attaccarla al caricabatteria ?
Dopo un anno senza carica la fosfatazione sarà inreversibile
Comunque anche io consiglio di buttarla smaltirla
Foto UtenteThEnGi
2.230 3 6 9
[9] Re: Ricarica batteria ferma da 1 anno
Messaggioda Foto Utentelodovico » 11 gen 2025, 21:24
grazie a tutti..
prima di collegarla sara' stata sui 10v...
boh visto che il caricabatterie e' molto vecchio (avra' 40 anni o forse piu', non so neanche se funziona ancora...)
ne ho acquistato uno nuovo, dovrebbe arrivarmi domani...vediamo se cambia qualcosa...
se no batteria nuova...ps sapete se si trovano anche usate? :D
mi hanno chiesto 140 per una uguale alla mia in un negozio di ricambi...
Foto Utentelodovico
2.551 3 4 6
[10] Re: Ricarica batteria ferma da 1 anno
Messaggioda Foto UtenteGoofy » 11 gen 2025, 21:38
La tua è usata :D
https://www.tecnomat.it/it/batteria-60- ... -10049937/
Foto UtenteGoofy
14,6k 4 5 9
