luci psichedeliche
[91] Re: luci psichedeliche
Messaggioda Foto UtenteAnalogik » 12 ott 2009, 13:59
pierinter ha scritto:Si ma non capisco perché si attiva anche con soli 3millivolt
perché 3millivolt vengono amplificati di 10000volte
Foto UtenteAnalogik
10 1 3
[92] Re: luci psichedeliche
Messaggioda Foto Utentepierinter » 13 ott 2009, 8:49
Cn i bassi va tutto senza polarizz niente e con un solo transist...gli alti invecesi accendono proprio poco non so perché..anche provando a polarizzare cn due trimmer a 4,7 mohm in serie i led rimangono accesi
620 2 7 10
[93] Re: luci psichedeliche
Messaggioda Foto UtenteAnalogik » 13 ott 2009, 12:22
però non hai fatto la prova che ti ho suggerito + volte, questo col transitor l'hai già sperimentato e ti andava anche prima se non sbaglio, fai la prova con 2 transisitor partendo con 100k poi alzi alzi alzi finché i led non lampeggiano, dovrebbe andare non c'è nulla di troppo misterioso o complicato
Riguardo ai medi che circuito hai usato, il passa banda?
Foto UtenteAnalogik
10 1 3
[94] Re: luci psichedeliche
Messaggioda Foto Utentepierinter » 14 ott 2009, 10:46
I bassi li lascio così perché vanno proprio bene..cn gli alti pero la stessa configurazione non va..ho provato anche con due transist e la resistenza ad aumentarla via via ma anche attivando a 4,7 mohm il secondo transist rimane sempre acceso
620 2 7 10
[95] Re: luci psichedeliche
Messaggioda Foto UtenteAnalogik » 14 ott 2009, 12:39
pierinter ha scritto:I bassi li lascio così perché vanno proprio bene..cn gli alti pero la stessa configurazione non va..ho provato anche con due transist e la resistenza ad aumentarla via via ma anche attivando a 4,7 mohm il secondo transist rimane sempre acceso
molto strano, vabbè allora prova a fare 1 solo filtro per il passa alto, la situazione dovrebbe migliorarti
comuqnue è normale che rimanga acceso con 4M, è quasi 1 circuito aperto, e la tensione il secondo la prende dal collettore "alto" del primo cioè si alimenta direttamente dalla R da 5k, prova che ne so con 500k alla base del primo, dovrebbe andare bene credo
Foto UtenteAnalogik
10 1 3
