Termocoppia fornello piano cottura della cucina
[1] Termocoppia fornello piano cottura della cucina
Messaggioda Foto Utentelrinetti » 14 gen 2025, 7:39
Su uno dei 4 fornelli del mio piano cottura mi accingevo a sostituire la termocoppia che "sente" il calore della fiamma ed evita la chiusura della valvola del gas in assenza di calore dopo alcuni secondi. Ho provato a misurare la tensione in uscita della termocoppia (che e' poi risultata buona, il problema era causato da un eccesso di ossidazione del contatto a massa a causa del tempo e dei depositi di sporco) ed ho visto che, con un accendino che simulava la fiamma del gas, non saliva oltre i 10 12 mV.
Come fa una tensione cosi' bassa a far funzionare il dispositivo di sicurezza ?
Foto Utentelrinetti
168 1 3 8
[2] Re: Termocoppia fornello piano cottura della cucina
Messaggioda Foto UtenteIsidoroKZ » 14 gen 2025, 7:51
Se la resistenza di carico e` sufficientemente bassa (conduttore di sezione elevata) la corrente puo` essere molto alta, e quello che fa funzionare un elettromagnete e` la corrente.
[3] Re: Termocoppia fornello piano cottura della cucina
Messaggioda Foto Utentelrinetti » 14 gen 2025, 12:08
Grazie IsidoroKZ,
vuoi dire che la corrente generata dalla termocoppia riesce ad attivare la valvola ?
Foto Utentelrinetti
168 1 3 8
[4] Re: Termocoppia fornello piano cottura della cucina
Messaggioda Foto Utentesetteali » 14 gen 2025, 12:47
certamente, quello è il loro funzionamento. Pochissima tensione molta corrente.
Alex
(Giuseppe Giusti) <<
Foto Utentesetteali
11,9k 5 5 9
[5] Re: Termocoppia fornello piano cottura della cucina
Messaggioda Foto Utentelrinetti » 14 gen 2025, 15:19
Grazie Alex
peccato non riesco a raggiungere il tuo sito web.
Foto Utentelrinetti
168 1 3 8
[6] Re: Termocoppia fornello piano cottura della cucina
Messaggioda Foto UtenteEtemenanki » 14 gen 2025, 15:22
Tempo fa per divertimento ho massacr sezionato delicatamente :mrgreen: uno di quegli elettromagneti, la bobina era composta da 8 spire di filo da 3mm di diametro, calcola tu la corrente anche con una decina di millivolt ;-) ... come gia detto da altri, alta corrente con bassa tensione, e quelle termocoppie sono abbastanza "massicce" da generare abbastanza corrente da mantenere attratto l'equipaggio mobile dell'elettromagnete.
Non potrebbero attrarlo dalla posizione di riposo, ma quello lo fai gia tu quando premi sulla manopola, la corrente poi deve solo generare abbastanza campo magnetico da tenere "incollata" la parte mobile ai poli dell'elettromagnete dove tu l'hai spinta, e per fare quello serve molta meno corrente di quella che servirebbe per attrarla dalla posizione aperta (legge del quadrato della distanza per i campi magnetici).
9.512 3 6 10
[7] Re: Termocoppia fornello piano cottura della cucina
Messaggioda Foto Utentelrinetti » 14 gen 2025, 20:40
Molto interessante Etemenanki,
non avevo mai visto l'interno di quelle valvole che sono dietro le manopole del gas.
In effetti con quei numeri, la termocoppia vede una resistenza di pochissimi mOhm e generare
una corrente abbastanza intensa. Dovrei investigare con una sonda di corrente ed un oscilloscopio
(o con una pinza amperometrica in DC) se riesco a catturarne il valore.
Il lavoro piu' pesante non e' quello di smontare il piano cottura, ma sopportare le "osservazioni"
della gentile consorte.
Foto Utentelrinetti
168 1 3 8
[8] Re: Termocoppia fornello piano cottura della cucina
Messaggioda Foto UtenteEtemenanki » 14 gen 2025, 21:36
lrinetti ha scritto:... sopportare le "osservazioni" della gentile consorte.
Ahia ... occhio, che l'ira della consorte potrebbe essere pure piu pericolosa di una fuga di gas :mrgreen:
9.512 3 6 10
Visitano il forum: Nessuno e 66 ospiti
