Mini eolico
[1] Mini eolico
Messaggioda Foto Utentegjkfriend » 15 gen 2025, 9:26
Buongiorno, ho un impianto fotovoltaico da 10 kW con inverter ibrido e accumulo, connesso on grid in una civile abitazione. Dovrei aggiungere un kit mini eolico on grid. Avete esperienze di prodotti o costruttori seri dove poter acquistare?
Lo schema del mini eolico prevede sempre e comunque Regolatore, Batterie dedicate e Inverter ? Oppure come per il fotovoltaico esistono inverter ibridi che possono escludere l'installazione del regolatore?
Quanto può generare un kit mini eolico da 3 kW in un anno ? Abito in toscana zona Firenze
172 2 3 6
[2] Re: Mini eolico
Messaggioda Foto Utentestefanopc » 15 gen 2025, 11:53
In linea di massima un ingresso DC con MPPT di un inverter non si fa problemi nel distinguere se ci sia collegato un generatore eolico o una stringa di pannelli purché siano rispettate le tensioni di lavoro massime.
Forse per questo motivo è corretto prevedere il limitatore che di solito è un accessorio del generatore eolico.
13,3k 5 9 13
[3] Re: Mini eolico
Messaggioda Foto UtenteMike » 15 gen 2025, 15:06
gjkfriend ha scritto:Quanto può generare un kit mini eolico da 3 kW in un anno ? Abito in toscana zona Firenze
https://atlanteeolico.rse-web.it/
Foto UtenteMike
55,6k 7 10 12
[4] Re: Mini eolico
Messaggioda Foto UtenteGioArca67 » 16 gen 2025, 23:54
Inverter eolico ed inverter fotovoltaico son due cose del tutto distinte e diverse.
In ingresso ad un inverter per fotovoltaico non puoi mettere una turbina eolica, nemmeno raddrizzata.
4.565 4 6 9
[5] Re: Mini eolico
Messaggioda Foto Utentepakk » 17 gen 2025, 9:55
cercando "fv+eolico" vedo che esistono anche "inverter ibridi" con ingresso sia FV sia eolico...
ad esempio:
Inverter xxxxxxx, l’ibrido super duttile configurabile con:
Qualsiasi Tipo di Pannello Fotovoltaico, Generatore Diesel o Turbina Eolica
Due tipi di generatori diversi (ad esempio impianto fotovoltaico su MPPT 1 ed impianto eolico su MPPT2)
Batterie di diverse marche a 24/48V
Impianti a Rete oppure Isola (Off-Grid)
Ideale per Impianti Esistenti (Retrofit) o Di Nuova Installazione
Foto Utentepakk
393 2 5
