Buona sera,
scrivo agli amici del forum per chiedere un parere.
Possiedo di un po’ di elettro utensili, diversi trapani o avvitatori e altro, che funzionano con batterie e quando le batterie non tengono più la carica le sostituisco personalmente perché il pacco batterie è chiuso con viti e si può aprire. Fino ad ora me la sono cavata saldando a stagno gli elementi tra di loro ma non sembrandomi una buona pratica ho pensato di passare alla saldatura a punti.
Sarei interessato a questa puntatrice.
Potete dirmi cosa ne pensate?
Grazie.
Saldatura a punti elementi batterie
14 messaggi
Temu, eviterei. E poi devi anche comprare le batterie.
Io ho la versione base senza display (me la hanno regalata
) e per utilizzo occasionale funziona discretamente.
Il kit va utilizzato con una batteria 12V automobilistica che possa reggere la corrente decisamente elevata o altra sorgente adeguata.
È comunque una soluzione di gran lunga migliore rispetto alla saldatura a stagno che sarebbe da evitare sul corpo degli elementi.
Attenzione alle LI-ION in parallelo brutale senza prevedere una protezione (fusibile) dei singoli elementi.
Se uno va in corto notevole pericolo di incendio praticamente senza soluzione. Già visto su YouTube.
Meglio prevenire e dormire sonni tranquilli.
Grazie per le risposte. Il quesito l’ho scritto un po’ di corsa ma vedo che avete capito perfettamente.
Conosco poco di Temu. Ho fatto solo il primo acquisto dopo l’iscrizione perché l’importo minimo era 10 Euro e mi hanno fatto un prezzo incredibile anche rispetto ad Ali.
In pratica ho comprato un po’ di materiale idraulico e due Litio 26650 da 4A l’una.
Il materiale idraulico l’ho regolarmente utilizzato mentre le batterie le ho caricate ma non le ho utilizzate perché contavo di utilizzarle con del materiale Arduino che è in arrivo da Ali ma non è ancora arrivato, quindi, almeno per la qualità delle batterie, non posso pronunciarmi.
Le batterie degli elettroutensili sarebbero da acquistare all’occorrenza e di solito le acquisto all’ultimo momento per non farle invecchiare in un cassetto. Adesso non ne ho bisogno ma mi volevo portare avanti con la puntatrice che non ha problemi di invecchiamento
ed essere già attrezzato per il prossimo intervento.
Permetti una domanda
IsidoroKZ? Potresti dirmi se c’è qualcosa che devo sapere su Temu? Quello che mi hanno detto è che è un semplice concorrente di Ali con la differenza che a volte fa anche le offerte a prezzi interessanti.
stefanopc, noi ci siamo già incontrati in un altro thread che sembra interrotto ma invece dovrebbe arrivarmi il materiale in settimana e potremmo riparlarne a breve.
Non ho potuto studiare perché ho avuto un lutto in famiglia e ho dovuto e devo ancora risolvere un po’ di problemi affettivi, burocratici, fiscali, successori e non so ancora quali altri. Ho la testa altrove e con Arduino dovrò arrangiarmi alla meno peggio, un po’ alla volta, magari con un po’ di aiuto.
Per la puntatrice mi sembra di capire che per un uso occasionale potrebbe anche essere accettabile. Magari è più prudente attendere la risposta di IsidoroKZ per sapere di cosa mi devo preoccupare circa il fornitore. Comunque la mia domanda non è legata tassativamente al fornitore ma alla funzionalità del dispositivo per saldatura a punti e occorrendo posso rivolgermi ad altro fornitore.
Per le batterie in parallelo mi sembra di ricordare che i miei pacchi batterie le contengano solo in serie ma quando li aprirò controllerò meglio.
IsidoroKZ ha scritto:Temu, eviterei. E poi devi anche comprare le batterie.
stefanopc ha scritto:Io ho la versione base senza display (me la hanno regalata)…….
Dimenticavo.
Se guardi il link, non è chiaro se lo strumento di saldatura a punti è composto da 8 MOS o da 6 MOS. Ci sono le fotografie di due prodotti? Quale sarà quello in vendita? Non c’è modo di contattare un operatore, solo Bot.
Ma non ne vendono più coi terminali già saldati
claudiocedrone
21,3k 4 7 9 - Master EY
frankis ha scritto:Permetti una domandaIsidoroKZ? Potresti dirmi se c’è qualcosa che devo sapere su Temu? Quello che mi hanno detto è che è un semplice concorrente di Ali con la differenza che a volte fa anche le offerte a prezzi interessanti.
Ci sono due perplessita`, la prima riguarda tutti i distributori cinesi, che possono non essere tanto affidabili come qualita` e prestazioni della merce.
La seconda riguarda la sicurezza dell'app di temu, che e` sospettata di introdurre malware nel telefonino. Avevo letto di una analisi dell'app da cui si vedeva che trasmetteva dei dati "extra" a casina sua, ma non si sa quali dati, in quanto criptati prima ancora di essere messi sul messaggio a sua volta criptato. Inoltre, quando la si disinstalla, lascia dei pezzi attivi nel sistema. Non so se usando il sito web le cose vadano meglio.
14 messaggi
