LMC555 per riparare luci natalizie
[171] Re: LMC555 per riparare luci natalizie
Messaggioda Foto Utentevince59 » 17 gen 2025, 10:25
stefanopc ha scritto:In ogni caso se vai in File Esempi.... In quelli più semplici trovi programma blink.
Ricorda caro frankis, che la pappa pronta non aiuta molto. Far lampeggiare il led, cosi come gli altri diversi esempi, senza capire perché accada ma semplicemente eseguendo una serie di operazioni sotto dettatura serve a poco.
Il messaggio è: prima la teoria, almeno le basi, e poi la pratica. Far pratica con qualcosa che non si conosce non è prorpio il maasimo. Il cuore di tutto è il codice non le varie schedine cavi e cavetti.
Prendi l'opuscolo di Marsella e leggilo.
Foto Utentevince59
664 2 3 6
[172] Re: LMC555 per riparare luci natalizie
Messaggioda Foto Utentefrankis » 17 gen 2025, 22:24
Ho installato l'IDE, il driver e fatto il collegamento tra schede come segue:
Blinka regolarmente. Ho modificato anche i tempi. :D
Foto Utentefrankis
745 1 4 8
[173] Re: LMC555 per riparare luci natalizie
Messaggioda Foto Utentestefanopc » 17 gen 2025, 23:53
Ottimo lavoro.
Nei prossimi giorni studio un po il problema è poi ti mando qualche esempio semplice .
Prova anche il nano che funziona senza adattatore.
Anche con lui carichi il programma e provi a cambiare i tempi.
Poi potresti già provare a collegare la striscia led tra due uscite ad esempio D4 e D10 con una resistenza in serie da 120 Ohm.
Poi ti mando il programma da caricare.
13,3k 5 9 13
[174] Re: LMC555 per riparare luci natalizie
Messaggioda Foto Utentefrankis » 18 gen 2025, 0:07
Ok, grazie. Il Nano si collega direttamente al computer con la sua USB e senza la seriale, bene.
Edit: D4 e D10 senza appoggiarsi al GND oppure D4 e GND e D10 e GND?
Foto Utentefrankis
745 1 4 8
[175] Re: LMC555 per riparare luci natalizie
Messaggioda Foto Utentestefanopc » 18 gen 2025, 0:22
Arduino Nano alimentazione USB 5V con resistenza 120ohm.
Arduino Mini alimentazione da batteria 4V resistenza 68ohm.
La striscia led non è collegata alla massa (-V).
13,3k 5 9 13
[176] Re: LMC555 per riparare luci natalizie
Messaggioda Foto Utentestefanopc » 18 gen 2025, 0:37
Codice: Seleziona tutto
  Blink modificato a due uscite
const byte   LedPinA = 4,          // Uscita ledA - Enable
             LedPinB = 10;         // Uscita LedB - Enable
// the setup function runs once when you press reset or power the board
void setup() {
  // initialize digital pin LED_BUILTIN as an output.
  pinMode(LedPinA, OUTPUT);
  pinMode(LedPinB, OUTPUT);
// the loop function runs over and over again forever
void loop() {
  digitalWrite(LedPinA, LOW);    //  LED A Low
  digitalWrite(LedPinB, HIGH);   //  LED B High
  delay(400);                       // wait for a second
  digitalWrite(LedPinA, HIGH);    //  LED A High
  digitalWrite(LedPinB, LOW);     //  LED B Low
Prova cosi e vedi come va.
13,3k 5 9 13
[177] Re: LMC555 per riparare luci natalizie
Messaggioda Foto Utentefrankis » 18 gen 2025, 0:43
Ma il nano, non il mini, lo collego direttamente alla USB del computer per programmarlo?
Foto Utentefrankis
745 1 4 8
[178] Re: LMC555 per riparare luci natalizie
Messaggioda Foto Utentestefanopc » 18 gen 2025, 0:59
Colleghi arduino nano alla seriale e la stiscia led come nello schema sopra con la resistenza da 120 .
lo programmi e alla fine il circuito funziona alimentato dalla USB.
Non lo devi staccare dopo la programmazione lo lasci sempre attaccato al PC col suo cavetto.
Io lo sto provando senza saldare nulla.
Sotto la versione con ritardo variabile che con un 555 non è facile da fare.
  Blink modificato a due uscite tempo random
int delayTime;
void setup() {
void loop() {
  delayTime = random(60, 500);  // genera un intervallo di tempo casuale tra 60 ms e 500 ms
  delay(delayTime);                       // wait for a second
13,3k 5 9 13
[179] Re: LMC555 per riparare luci natalizie
Messaggioda Foto Utentefrankis » 18 gen 2025, 1:03
Ho capito, tutto chiaro, grazie mille. Domani avrò poco tempo ma farò di tutto per provare e riferire. :ok:
Foto Utentefrankis
745 1 4 8
[180] Re: LMC555 per riparare luci natalizie
Messaggioda Foto Utentedjnz » 18 gen 2025, 11:51
stefanopc ha scritto:Colleghi arduino nano alla seriale
Intendevi dire "alla USB" vero?
Perché come l'hai scritto si potrebbe intendere in diversi modi, tra cui alimentare attraverso USB, e comunicare tramite i pin D0 e D1 con l'adattatore USB/seriale esterno. Che è possibile ma in questo caso inutilmente complicato.
Foto Utentedjnz
1.590 1 4 7
Visitano il forum: Nessuno e 91 ospiti
