Tester????
[21] Re: Tester????
Messaggioda Foto Utenteboiler » 18 gen 2025, 17:56
:shock:
La costruzione è troppo curata per essere una baggianata da ciarlatano (a meno che non ci credessero davvero!).
Su quello che presumibilmente è un microcontroller c'è un etichetta con la scritta Elotest. Elotest è il nome commerciale di una serie di tester a corrente di Foucault.
La costruzione con l'avvolgimento attorno a quel cilindro d'alluminio è in effetti compatibile con il principio di funzionamento di un aggeggio del genere.
Ma allora perché "terapy"? ?%
Boiler
Foto Utenteboiler
26,4k 5 9 13
[22] Re: Tester????
Messaggioda Foto Utentesetteali » 18 gen 2025, 18:27
boiler ha scritto::shock:
Boiler
Anch'io mi aspettavo di vederci delle spire , ma non ci sono riuscito. Sono messo male così ??
Certo non è facile dare una descrizione di un apparecchio che interpreta la fantasia illuminata di un personaggio
Alex
(Giuseppe Giusti) <<
Foto Utentesetteali
11,9k 5 5 9
[23] Re: Tester????
Messaggioda Foto Utentestefanopc » 18 gen 2025, 22:26
Anche a me sembra di vedere dei capicorda ma non le spire.
Direi che potrebbe essere uno strumento utile realizzato non troppo bene o uno strumento inutile molto ben progettato.
P. S. Osservando con più attenzione sembra mancare la parte da collegare alla uscita (forse la bobina con tre fili ) che quando non utilizzata si appoggiava sulla parte in alluminio forata.
13,3k 5 9 13
[24] Re: Tester????
Messaggioda Foto Utenteboiler » 18 gen 2025, 23:37
Sulla destra mi sembrava di vedere una fettuccia o treccia entrare nel cilindro metallico, ma guardando meglio probabilmente è una riflessione complice la foto un po' sfocata.
Boiler
Foto Utenteboiler
26,4k 5 9 13
[25] Re: Tester????
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 18 gen 2025, 23:52
